BiTurbo im Cab, drinne isser aber......
Puuuuh bin völlig platt von den vielen netten und hoffentlich ernstgemeinten Zusprüchen. Ja klar gibts mehr Bilder hab alles im Bild festgehalten und will eine Serie draus machen wie und wo alles geändert werden muss um so einen Umbau zu realisieren. Hab gerade einen Anruf bekommen das bei der deaktivierung des STG was schief gelaufen ist und dieser Fehler behoben wurde. Hole das Steuergerät morgen ab und dann..........werden wir sehen. Bin aber zuversichtlich da ich alle wichtige komponenten wie Steuergerät, Zündschloss und Tacho komplett übernommen habe. Habe anscheinend auch Riesenglück oder wars AbsichtZwinker das ich ein Ende 97er V6 2,8 Cabrio habe und der S4 ein Febr. 98er Auto war.(der war auch noch ohne viel technischem Schnick Schnack) Paßt von den Kabeln sehr viel auf anhieb. Verbaue auch das höhenverstellbare Lenkrad und ein Lenkrad aus einem 2006er RS4 kommt rein. Das aber späterRolleyes So freue mich schon auf morgen..... nach Würzburg das STG holen und sofort wieder heim in die Garage. ANWERFEN ist angesagt. HoffentlichDas ja man doof
RE: BiTurbo im Cab, drinne isser aber...... - von vadder111 - 18.04.2008, 17:42
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 6.862 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.186 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 10.204 22.04.2018, 18:31
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 9.656 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 26.699 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.052 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
Lightbulb [AAH] 2.8 V6 auf Biturbo Steve RSC 5 8.033 06.01.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Steve RSC
Question Neue Zündkerzen - Aber welcher Hersteller Bruchi 12 20.330 19.12.2013, 14:51
Letzter Beitrag: olli190175
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 86.703 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 50.252 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
