Drucksteller und Leistung am NG
Ich nochmal, hat schon mal jemand den Druckstellerstrom während der Fahrt beobachtet?
Ich habe mir heute ein Kabel gebaut das ich in die Zuleitung zum Drucksteller geklemmt habe und auf dem Beifahrersitz mein Meßgerät gesetzt.
Am Messgerät Messbereich 200mA und bei Zündung ein zeigt es exakt 100mA.
Nach dem Anlassen geht es sofort auf 0mA und nach wenigen Sekunden schwankt es immer zwischen 0 und 3 mA. Den Strom habe ich ja so eingestellt nachdem ich die kleine Imbusschraube eine 1/4 Umdrehung reingedreht hatte und das Auto nach der AU noch an der Abgasanalyse hatte um genau Lambda 1 zu bekommen die CO Schraube eingestellt.
Während der Fahrt schwankt der Strom immmer zwischen 0 und 9mA und im Schubbetrieb -62mA.
Sind diese Werte normal? Die -62mA als Schubabschaltung sicher, aber beim Beschleunigen und Vollgas nur max. 9mA???
Habe auch das Stauscheibenpoti mal verändert. Statt der 0,75Volt im Stand nur 0,2 eingestellt, da andert sich ja der Anzeigewert der Verbrauchsanzeige drastisch.
Wie sollte denn am NG das Poti richtig eingestellt werden?
Gruß Silvio
Drucksteller und Leistung am NG - von Silvio - 22.04.2008, 20:34
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von Silvio - 24.04.2008, 19:46
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von V-Six - 25.04.2008, 07:44
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von V-Six - 25.04.2008, 11:46
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von Dirk - 04.05.2008, 21:05
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.368 15.05.2025, 17:15
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 5.341 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.404 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.770 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 9.682 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 8.628 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 11.844 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 14.869 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 22.466 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
  2,3e kaum leistung spiderman 20 25.503 26.08.2012, 08:34
Letzter Beitrag: spiderman
