Drucksteller und Leistung am NG
ja er verbraucht wirklich ca 13,5 Ltr. und das bei vorsichiger Fahrweise. Mich stört auch die Anzeige des Momentanverbrauches. Es kann doch nicht sein, das bei Stadtfahrten 50Km/h geradeaus 4.Gang ca 13Liter braucht und beim sanften Beschleunigen 35-51 Ltr? Leicht Bergauf immer so 22-35 Ltr.
Hatte den Bordcomputer früher in meinen Audi 80 am PM Motor 1,8 da zeigt er völlig realistische Werte. bei der Abfrage des BC ist auch die richtige Einspritzung erkannt.
Das das Verbrauchsignal vom Stauscheibenpoti kommt weis ich. Habe das Voltmeter angschlossen und die Stauscheibe langsam angehoben. Auf den ersten Millimetern steigt die Spannung sehr schnell bis ca 3Volt. Hingegen dann bis zur völligen Öffnung gleichmäßig langsam bis 4,7 Volt. Ist das Poti nicht linear? Schon allein die ca 2mm Spiel der Stauscheibe reichen aus um die Spannung von 0 auf 1,2 Volt steigen zu lassen.
Das Poti hat über den gesamten Weg keine Aussetzer.
Drucksteller und Leistung am NG - von Silvio - 22.04.2008, 20:34
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von V-Six - 25.04.2008, 07:44
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von Silvio - 25.04.2008, 10:57
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von V-Six - 25.04.2008, 11:46
RE: Drucksteller und Leistung am NG - von Dirk - 04.05.2008, 21:05
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 958 15.05.2025, 17:15
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 3.162 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.894 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 2.281 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 6.939 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 5.393 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 7.871 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 11.033 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 14.931 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
  2,3e kaum leistung spiderman 20 16.929 26.08.2012, 08:34
Letzter Beitrag: spiderman
