el. Verdeck schließt nicht mehr richtig
Hi Lorenz,
ich tippe ganz stark auf ein mechanisches Problem. Haben das Verdeck jetzt mehrfach auch per Hand geöffnet und geschlossen. Sobald der Verdeckkastendeckel geschlossen ist und wir das Verdeck hinten händisch nach unten klappen und ablegen wollen, geht es vorne nach oben und steht um ein gutes Stück höher über dem Scheibenrahmen als sonst. Das Verdeck läßt sich an den vorderen Gelenken nicht in eine gerade Stellung bringen! Es geht hinten wieder ca. 10 cm hoch.
Wir haben jetzt schon alles angesehen, aber nicht wirklich was erkennen können! Un Un Sind gerade ein bischen am verzweifeln.
Gibt es irgendwo vom Verdeck eine Zeichnung, auf der alle Gelenke und Schrauben zu erkennen sind? Vielleicht ist ja da zu erkennen, was das schließen des Verdecks verhindert. Kann man das Verdeck irgendwie von dem Gestänge lösen, um leichter an die Mechanik zu kommen und zu beobachten? Einiges wird ja durch das Verdecktuch verdeckt (logisch!), aber kommt man da irgendwie ran?
Verzweifelte Grüße
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
RE: el. Verdeck schließt nicht mehr richtig - von maima - 06.05.2008, 20:40
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.959 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.659 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 32.038 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.475 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.412 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.401 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.155 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.069 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.569 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.762 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
