Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!!
Hallo erstmal,
bin neu hier...(Cabrio seit etwa 2 Wochen...Smile )
Hatte auch schon ein par Problemchen, die ich aber eigentlich ganz gut mit der FAQ und diversen Beiträgen lösen konnte...
Bis auf das, dass mein Heitzungsgebläse, Sitzheitzung, FH auch bei abgezogenem Schlüssel noch funktionieren!?
Und zwar so lang, bis ich das Steuergerät FH absteck...Un
Kanns dann aber auch gleich wieder einstecken und es bleibt aus...
Hab mir auch schon ein neues(altes) Stg besorgt, half aber auch Nix...
Hat vielleicht jemand ne Idee dazu...???
Gruß vom Bodensee
Marvin
Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! - von $Elvis$ - 15.05.2008, 17:58
RE: Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! - von $Elvis$ - 15.05.2008, 18:19
RE: Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! - von $Elvis$ - 15.05.2008, 19:03
RE: Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! - von $Elvis$ - 17.05.2008, 12:41
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 0 109 Gestern, 09:56
Letzter Beitrag: szatorib
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 5.292 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 1.984 20.06.2024, 12:19
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 2.233 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 16.047 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 6.182 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 8.783 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 6.785 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 3.391 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 4.504 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
