Ruhestrom messen und Verbraucher finden
mein Cab macht leider Probleme mit der Batterie.
Eine Woche stehen (bei schlecht Wetter Zwinker ) und Ende. Habe eine 72 AH drin die für´n 1,8er schon zu groß ist aber trotzdem.
Nun mein Ruhestrom liegt bei ca. 440 mAH das wohl geringfügig zu hoch ist. Is dat wirklich so?
Wollte mal nächste Woche bei und etwas eingenzen wo der Fehler ist. Aber vieleicht gibt es ja vorher schon eine Lösung.
Nun zuvor mal die Fragen in die Runde.
Welche Erfahrungen und Lösungen habt ihr beim Ruhestrom messen und Verbraucher finden gemacht?
Welche Relais hängen, welche Sicherung hat einen hohen Strom usw. mit Lösung.
Vieleicht können wir hier mal eine Sammlung der Fehler und Behebung erstellen?
Dafür sollten vieleicht auch Bj., MKB und Ausstattung mit aufgenommen werden.
Da sich hier ja nun diverse Unterschiede zu Fahrzeugen abzeichnen werden.
Also meine Wanne wäre ein:
Bj,: 06.1999
MKB: ADR 1,8
Tempomat, Leder mit Heizung, sechs Kolben Pumpe für´s Dach, Radio ori., elektr. Fenster, keine Klima
Hallo Welli,
da benötigen wir keine neue Sammlung zum Thema Ruhestrom. Brauchst nur den Begriff in die Suche eingeben und du wirst fündig.
Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch das es die ZV ist, oder akternativ das Fensterheberrelais. Passende Sicherungen ziehen und schwupps hast den Stromkreis/Fehler eingegrenzt.
VG
Michael
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 27.124 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 2.844 02.06.2023, 18:16
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 8.388 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 4.577 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 6.307 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  Ruhestrom Abertus 1 4.169 23.08.2017, 09:23
  [Problem] Ruhestrom bei ca. 3A sasuke213 10 13.837 17.07.2017, 21:38
Letzter Beitrag: holger-peter
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 18.375 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Elektrik Fehler/hoher ruhestrom Mavlo 2 5.921 03.02.2013, 13:33
Letzter Beitrag: Saar-Robert
Heart Heimlichen Verbraucher finden für Dummies Stinker 21 34.171 20.03.2012, 07:51
Letzter Beitrag: Stinker
