[Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät
Servus zusammen,
ich habe mich schon öfters hier im Forum umgeschaut und war immer stiller Mitleser. Nun habe ich ein sehr ärgerliches Problem mit meinem Cabrio.
Problembeschreibung:
Ich bin nach einer Woche in die Tiefgarage und wollte mit dem Cabrio eine Runde drehen. Leider ist er nicht angesprungen und habe sofort mit der Fehlersuche begonnen. Habe nun festgestellt dass bei abgezogenem Schlüssel die Fensterheberbeleuchtung, Fensterheberlauf und Innenraumlüftung weiterhin funktional sind. Aufgrund der Funktion bin ich auf das Steuergerät für Fensterheber gestoßen. Derzeitiger Stand ist dass ich das Steuergerät nach dem abstellen herauszieh und wieder reinstecke, danach sind die oben genannten Funktionen nicht mehr verfügbar. Das heißt dass ich die Ursache Richtung Steuergerät und die Verkabelung vermute. Steuergerät wurde nach gebrochenen Lötstellen kontrolliert und die Verkabelung des Türkontakts und Klemme 15 am Steuergerät wurden schon kontrolliert. Meine Frage ist nun welche Bedingungen gegeben sein müssen damit das Steuergerät die Spannung abschaltet?
Über Hinweise wo ich weitersuchen könnte und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dennis
Hallo Dennis, lass mal das FH Steuergerät dran und ziehe mal den Stecker vom Zündanlassschalter ab ob der Fehler dann auch weg ist meine Vermutung geht eher dahin .
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 27.255 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 3.352 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  Im Raum Hamburg jemanden gesucht für Fensterhebersteuergerät 8G0959257A testweise ifyoulikesticky 10 8.689 14.02.2023, 01:26
  Ruhestrom Abertus 1 4.175 23.08.2017, 09:23
  [Problem] Ruhestrom bei ca. 3A sasuke213 10 13.928 17.07.2017, 21:38
Letzter Beitrag: holger-peter
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 18.413 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Elektrik Fehler/hoher ruhestrom Mavlo 2 5.940 03.02.2013, 13:33
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Ruhestrom am Stecker Vstg spooky 1 4.103 02.04.2011, 13:03
Letzter Beitrag: spooky
  Stromlaufplan für das E-Fensterhebersteuergerät Lou_23 5 8.274 06.02.2008, 09:38
Letzter Beitrag: Maveric
  Wie hoch ist der Ruhestrom beim 5 Zyl. MasterJens 8 13.202 26.08.2006, 18:41
Letzter Beitrag: H;o)lli
