Ruhestrom
leider konnte ich zu meinem Problem im Forum nichts finden weshalb ich hier dieses Thema eröffne.
Ich habe einen stillen Verbarucher den ich nicht lokalisieren kann.
Er verbraucht 120mA. Nach circa 4 Tagen ist der Akku plattt und kann nicht mehr starten.
Ich habe wirklich alle Sicherungen gezogen und gemessen. Außerdem habe ich die LiMa sowie den Anlasser geprüft (dickes Plus).
Beides verbraucht kein Strom im Ruhezustand.
Ich habe keine Alarmanlage oder irgendwelche nachträglich eingebauten Soundsysteme.
Wo soll ich weitersuchen? Langsam verzweifle ich.
Beste Grüße
Sven
Audi Cabrio '96 mit 2Liter ABK
Audi Cabrio 2.0E
Hallo Abertus
Als erstes möchte ich Dir den Link zur FAQ mit den Stromlaufplänen geben: hier entlang
Dann möchte ich sagen, daß Deine Batterie nicht mehr frisch ist. Nach 4 Tagen hast Du 11,5Ah gesaugt. Bei 63Ah Kapazität sind das weniger als 20%. Die könnte also mal erneuert werden.
Beim messen geht man Schritt für Schritt vor. Also a) Sicherung ziehen, b) Meßgerät beobachten ob sich was ändert. Wenn ich dann wieder einstecken und zur nächsten.
Soweit ich weis sind alle Verbraucher der Klemme 30 (Batterie) abgesichert. Eben bis auf Anlasser und LiMa.
Ist mit deinem Zündanlaßschalter alles i.O. ? verhält er sich normal und springt wieder zurück aus der Zündstufe ? Die gehen gelegentlich mal kaputt und generieren abstruse elektrische Effekte.
Hast Du noch das Original Radio drin ? Geht es aus wenn der Zündschlüßel gezogen wird ?
Gruß, Tux
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 27.468 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 3.374 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 2.873 02.06.2023, 18:16
  [Problem] Ruhestrom bei ca. 3A sasuke213 10 14.049 17.07.2017, 21:38
Letzter Beitrag: holger-peter
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 18.558 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Elektrik Fehler/hoher ruhestrom Mavlo 2 5.986 03.02.2013, 13:33
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Ruhestrom am Stecker Vstg spooky 1 4.132 02.04.2011, 13:03
Letzter Beitrag: spooky
  Wie hoch ist der Ruhestrom beim 5 Zyl. MasterJens 8 13.336 26.08.2006, 18:41
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Ruhestrom Navi + MasterJens 2 6.303 24.08.2006, 22:52
