Elektrik Fehler/hoher ruhestrom
ich bin neu hier und hoffe auf eure Erfahrung Smile
ich habe ein schickes gelbes cabrio bj 1992
ich bin schon lange auf der suche nach dem stromfresser der meine Batterie leer macht... der ruhestrom liegt bei knapp 280mA.
was mir aufgefallen ist, ist das der Zigarettenanzünder IMMER leuchtet außer ich schalte das licht ein :-/
habe schonmal spaßeshalber alle sicherungen und relais nacheinander gezogen aber es hat nichts am strom geändert Da bin ich aber traurig!
weis mir langsam nicht mehr zu helfen...
danke schonmal im vorraus für tipps ! Smile
Die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder darf nur bei Lichtschalter in Stellung 1 oder 2 leuchten, in Stellung 0 nicht.
Ich vermute, dass am Zigarettenanzünder das Dauerplus mit dem Plus der Beleuchtung einen Kurzschluss hat und damit alles was an der Innenbeleuchtung ab ZI hängt Strom zieht.
Ist aber nur Ferndiagnose.
der Klosterneuburger
Hallo Mavlo,
das Thema ist nicht neu und es gibt einige Ursachen.
Hier hat Holger eine Ruhestrommessung gemacht, die einen ersten Anhaltspunkt bringt.
Was mir nicht ganz klar ist, ist die Aussage, dass auch nach dem ziehen der Sicherungen der Strom in gleicher Höhe weiter fließt.
Das ging ja dann in Richtung Lichtmaschine bzw. Regler.
Ich hatte selbst ein paar Jahre mit dem Thema gekämpft - bei mir war die Ursache in der ZV-Pumpe zu finden: Transistoren in ZV-Pumpe defekt
Schöne Grüße
Robert
PS: wenn das Licht aus ist, darf der Zigarettenanzünder nicht leuchten - das ist korrekt
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 25.884 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 3.241 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.959 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 2.748 02.06.2023, 18:16
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.342 01.08.2022, 13:11
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 14.548 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.586 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.129 08.12.2020, 14:49
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.253 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.040 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
