Jede menge elektrik Fehler.....
hallo,
bei mir war ein kabelbruch im leitungsstrang hinter der c säule.
der befindet sich auf der rechten seite.
dort liegen die kabel für positionsschalter der hydraulikzylinder.
dort müssten 3 oder 4 kabel in den farben rot und gelb sein.
schneide den kabelstrang auf und verfolge den in richtung karosse.
dort verschwindet das kabel in einem geriffelten kunstoffrohr(kul-rohr)
genau dort wo das rohr anfängt kann das kabel durch die bewegung des daches brechen.
alternativ kannst du den zylinder ausbauen und und die positionsschalter durchmessen.
dazu die kolbenstange jeweils bis anschlag rein und raus schieben und auf durchgang messen.
genauso musst du auch messen das kein durchgang vorhanden ist, wenn die kolbenstange mittig steht.
ich glaub nicht das die kolbenstange verbogen ist da ja das verdeck aufgeht nur halt der deckel nicht.
ein paar weitere infos wären schon sehr hilfreich.
geht denn der deckel garnicht auf oder hebt er 10cm und stoppt dann?
wird die pumpe lauter wenn der deckel nicht aufgeht und hört sich gequält an?
check das mal.
grüsse sandro
Jede menge elektrik Fehler..... - von polotu - 17.05.2008, 18:04
RE: Jede menge elektrik Fehler..... - von semu - 18.05.2008, 18:07
RE: Jede menge elektrik Fehler..... - von macco_play - 18.05.2008, 19:08
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 4.732 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 15.016 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 9.841 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.009 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 7.249 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 4.427 03.07.2017, 12:09
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 26.809 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen! Steffen@Autoteam 17 20.424 09.01.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Steffen@Autoteam
  E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen C.radi 10 15.830 22.06.2011, 00:05
  Händler kann keine Fehler finden Polar300 20 22.794 24.08.2010, 22:49
Letzter Beitrag: Polar300
