ansaugbrücke ng demontieren
Moin Nilz..
Sind nur 5 Schrauben...an der Ansaugbrücke!
Dann natürlich noch die Drosselklappe, also die Gummiführung zur Haube des Mengenteilers demontieren...(Schlauchschelle)
Den Schlauch abschrauben,seitlich an der Ansaugbrücke, der zur Bombe geht Zwinker
Nun den Gaszughalter abklemmen und die Stecker..
Dann die Halter für die Einspritzleitungen abnehmen und die Leitungen vorsichtig beim entnehmen der Ansaugbrücke zur Seite biegen.
Das sollte es sein, soweit ich mich erinnern kann.
WICHTIG ist, das du mit einem sauberen Lappen die Kanäle des unteren Saugrohrs verschliesst!!...wenn da grober Dreck reinkommt...dann...Das ja man doof
Denke bei der Montage der bearbeiteten Teile daran, dass du dir eine neue Dichtung für die Ansaugbrücke besorgst!!
Solltest du auch den Ventildeckel machen wollen, melde dich...dann schicke ich dir ne Anleitung mit Drehmoment und co!
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ansaugbrücke ng demontieren - von WaMpInGmAn - 27.07.2008, 22:38
RE: ansaugbrücke ng demontieren - von Holli69 - 28.07.2008, 11:01
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 27.042 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  Wie schließe ich die Löcher in der ansaugbrücke Audistyledeluxe 2 4.372 28.11.2019, 20:35
  Schwingungsdämpfer AAH demontieren kultiviert reisen 12 13.105 06.07.2018, 07:58
Letzter Beitrag: salador
  Ansaugbrücke ADR terex75 6 8.423 15.09.2017, 21:10
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 12.259 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.604 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 11.900 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 26.689 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Einspritzpumpe demontieren TDI 90 PS CabrioOPD 0 3.415 27.12.2011, 09:01
Letzter Beitrag: CabrioOPD
  Ansaugbrücke Rep. Satz Ja/nein Mutzenbacher 3 8.622 02.03.2011, 09:48
Letzter Beitrag: krujtzschoff
