Wärend der Fahrt geht Tacho auf null, dann wieder hoch und danach leuchte die ABS Leu
wenn die ABS leuchte anbleibt müsste auch ein fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden. Das heisst wenn du dein fahrzeug bezüglich dieses problems mal auslesen lässt und die Fehlermeldung des ABS postest kann man mehr sagen als sol aber überprüfe docjh mal die stecker an der rückseite des KIs ob die alle richtig sitzen.
mfg Vibesy
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Wärend der Fahrt geht Tacho auf null, dann wieder hoch und danach leuchte die ABS Leu - von Vibesy - 03.09.2008, 06:30
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 4.950 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 18.591 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 13.492 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.123 30.04.2022, 18:47
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 10.540 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt fbnl 5 7.487 31.07.2020, 12:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Tacho defekt?! SebastianG 18 27.788 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Wassertemp. Leuchte MC dauerhaft an Sworksm5ht 5 6.785 22.04.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  Tacho will nicht immer BärABC 9 8.235 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 9.290 15.04.2018, 10:27
