NG wird zu heiß - Zusatzwasserkühler???
Hi
So richtig stimmt das nicht.
Der schlauch oben wird definitiv ein gutes stück heisser wie der untere. So lange das Thermostat geschlossen ist, steht das "heisse" Wasser oben am Kühler an. Somit wird der Schlauch oben heiss! Wenn es dann auf macht wird der Kühler durchströmt und der untere Schlauch wird genau so heiss wie oben der.
Bleibt der Kühlerausgang kalt kann es auch eine Verstopfung sein. Deswegen, Schlauch etwas zusammen drücken und dann mit dem Gas SPIELEN. Dann merkst du schon ob das noch Druck aufgebaut wird oder nicht!
Am besten machst du das so lange das Thermostat noch geschlossen ist! Dann kann der Druck nicht direkt durch den Kühler. Also steht so zu sagen bis zum Thermostat an.
Aber wenn du sagst das du einen "leichten" Druck gespürt hast, hört sich das schon gut an.
Der neue Kühler hilft mit sicherheit auch schon ein gutes Stück weiter. lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
RE: NG wird zu heiß - Zusatzwasserkühler??? - von AudiCabFan - 20.12.2008, 03:59
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.820 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 5.461 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.014 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.431 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 21.398 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 26.689 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 10.864 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 5.834 17.10.2017, 20:40
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 20.835 09.11.2015, 17:21
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 6.352 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
