2,6 ABC zu heiß ???
Moin Moin ihr lieben
Nach dem ich erst Probleme hatte das mein Cab nicht warm wurde hab ich jetzt das Gefühl er wird zu heiß. Nach ca 3 km Fahrt ( nicht mehr als 2500 u/min Stadtverkehr Automatik) hat das Fahrzeug 95 grad Wasser und 80 grad Öl Temperatur ( ist das für ca 10 Liter nicht zu schnell ? ) auf der Autobahn bei 140 bis 150 ist alles im grünen Bereich Wasser ca 90 grad Öl 130 grad. Wenn man mal Spaß hat und nen Stück 190 bis 210 fährt geht die öltemperatur Richtung 150 grad und Wasser auf gute 100 grad. Wapu Zahnriemen Kühler und original Thermostat neu verbaut
Gebt doch mal ca Richtwerte wann eure die Betriebstemperatur erreicht haben
Im Stadtverkehr läuft der Lüfter bei mir eigentlich immer
Audi Cabrio 2.6ABC aus 1994 in LZ4V Amethyst innen Akoyasilber mit Manuellem Verdeck BC GRA SWRA Sitzheizung Klimaautomatik und DE-Scheinwerfer zur Optik das Riegerpaket. Friedrich-Motorsport Gruppe A ab Kat
VCDS Im Raum Hamburg  Erste Sahne Cool Hoffentlich sieht mich keiner
Hi.
Schau mal in den FAQ. Da findest du die Soll Werte. 150 Grad fürs Öl IST zu hoch für meinen Geschmack.
Hobble
[Bild: lhpy-3-eccb.jpg]
Rotes SIKU Audi Cabrio 5ender 2,3l Bj unbekannt
Byzanz Audi Cabrio Sunset Edition (Alles Original bis aufs Radio).
Klingt nach hängendem thermostat.
Wasser wird zu heiss und da der ölkuehler durchs kühlerwasser gekühlt wird,wird auch dieses zu heiss.
Da das Thermostat schon das 2te ist schließe ich diesen Fehler aus.
ähnlich bei mir.
Seit Zahnriemen+Wapu wechsel ist er wärmer. Deine Öl-Werte erreiche ich allerdings nicht ganz.
Wenn ich mal nen Berg hochheize oder im Stau stehe geht das Wasser auf 100° und Öl ca 130.
Mein Lüfter geht bei 100° dann an auf Stufe 1 und schaltet auch auf Stufe 2 wenns nötig ist.
Von daher habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Nur zu Info.
Alex
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.155 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.657 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 33.661 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.547 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.930 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Mein 1.8T läuft zu heiß Cs_gas 13 18.354 24.05.2014, 14:46
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Motor wird heiß Patrick L. 46 67.043 19.07.2013, 17:22
Letzter Beitrag: Schraubär
  2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... Paisley 11 26.931 16.01.2011, 03:28
  NG wird zu heiß - Zusatzwasserkühler??? cabmoe 20 28.574 20.12.2008, 18:44
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Kühlwasser zu heiß ab wann 2 Lüfterstufe an ? denis76 4 7.246 10.06.2007, 19:16
Letzter Beitrag: Peter
