Kühlwasser zu heiß ab wann 2 Lüfterstufe an ?
Ich habe in letzter Zeit gerade in der Stadt das Problem das das Kühlwasser auf ca. 100 C - 105 C ansteigt.
Ich vermute nun den Temeraturfühler in Kühler unten Zwinker
Ab wann sollte die 1. Stufe & ab wann die 2. Stufe des Lüfers vorn angehen ?
Ich habe mal den 3 pol. Stecker abgezogen &  die Kontaket überbrückt. Also der Lüfter geht schonmal Smile
Kann es auch die Ursache sein das er meisten erst beim 2. mal anspringt, so als man einen Diesel nicht vorglüht Fz
Welche Teilenr. benötige ich & wo kann man ihn am günstigsten bestellen?
Gibt es den auch von Behr, ist zwar etwas teurer, soll aber top Quallität sein Zwinker Das Thermostat habe ich vor 2 Jahren auch von Behr eingebaut & keine Probleme seitdem mehr.
Denis 76
hallo Denis 76
kannst du ruhig bei behr kaufen habe vohr ca. einem jahr kühler komplett mit themostat da gekauft top bis heuteGanz geschmeidisch... aber wenn du die origenale teiln. braust ne pn reicht schicke ich dir dann.
MFG.Tolli
Alltag's Audi A4 1,8 Bj 97'Ambition
Sommer Audi Cabrio 2,3 MKB NG Bj 91'..000914
Hi,Denis!
Zitat:Ich habe in letzter Zeit gerade in der Stadt das Problem das das Kühlwasser auf ca. 100 C - 105 C ansteigt.
Wieso Problem?Ist doch ganz normal im Stadtverkehr bei Stop&Go!
Meiner geht da auch bis ca. 100 Grad,bis ihn der Lüfter wieder auf ca.92 Grad runterbringt.Und dann geht das Spielchen wieder von vorne los.Zwinker
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Genau das wollte ich wissen Zwinker , weil bei meinem A4 1.9 TDI bleibt es immer bei 90C stehen.
Habe ja auch keine Lust ca.30 Euro für ein nezen Tehrmofühler zu bezahlen & dann ist es immer noch so bzw. wenn mal meine Freundin fährt & nicht darauf achtet & mit die Kopfdichtung hinrichtet.Da bin ich aber traurig!
Denis 76
Hi,Denis!
Zitat:..weil bei meinem A4 1.9 TDI bleibt es immer bei 90C stehen.
Auch normal,weil bei neueren Autos die Temperaturanzeige auf einen festen Wert geht.Die Automobilhersteller haben so auf manch unsichere Kunden reagiert.Auch wenn dein TDI genau 90 Grad anzeigt,so schwankt die Echt-Temperatur auch im Bereich 90-100 Grad!Hoffe du hast das jetzt richtig verstanden.Zwinker
Mach dir also keinen Kopf,alles im grünen Bereich!Cool
Gruß,Peter
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.753 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.168 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.622 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.693 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 33.683 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.339 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.554 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.546 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.947 17.10.2017, 20:40
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 28.045 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
