Kühlsystem spülen gefährlich ?
(13.02.2009, 11:04)Tux schrieb: So, dann wollen wir den Thread mal wieder auf Linie bringen Jawoll Chef!
Bin nun der Überzeugung die Sache anzugehen. Holts ist schon gekauft.
Glysantin noch nicht. Da gibts
G48 grün 10,-/1,5 Liter
G40 rosa 11,-/1,5 Liter (*Favorit)
G12+ rosa ??/Liter
[Bild: wasserpumpeabkfo0.jpg] [Bild: wasserkhlungabkac7.jpg]
Soll ich den Heizungskühler extra Spülen ?
Nimm das G12 drei Flaschen 0,5l reichen davon. Das Mischverhältnis steht auf der Rückseite. Glaub 1:3. Schau aber nochmal nach.
Öffne den Kreislauf am Kühler wenn du von oben rein schaust unten rechts. Auf dem rechten Bild Punkt 24. Da sollte eine Ablassventil sein (müsste ne rote Madenschraube sein wenn ich mich richtig erinnere). Das aufdrehen und die Suppe läuft an dem offenen kleinen Stutzen raus.
Damit es besser läuft, öffne den Ausgleichsbehälter und wenn der leer wird öffne noch die Schelle 26 am Wasserflansch 15 und nimmer den Schlauch (11) dort ab.
Ich würd den Heizungskühler extra Spühlen.
Beim auffüllen den Schlauch (11) am Wasserflansch (15) erst aufstecken, wenn das Wasser gleich überläuft. Alternativ den grauen oder blauen Sensor an dem Wasserflansch abnehmen und erst aufstecken wenn das Wasser die Luft dort verdrängt hat. Somit hat man schon ordentlich Luft aus dem Kreislauf
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Kühlsystem spülen gefährlich ? - von Tux - 11.02.2009, 19:38
RE: Kühlsystem spülen gefährlich ? - von Tux - 13.02.2009, 11:04
RE: Kühlsystem spülen gefährlich ? - von wiegald - 14.02.2009, 13:34
RE: Kühlsystem spülen gefährlich ? - von Tux - 15.03.2009, 17:11
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.026 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Heizungskühler spülen Ulrich 12 11.762 17.04.2021, 17:25
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 8.871 15.04.2019, 13:04
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.845 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.136 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Automatikgetriebe, Spülen u. Ölwechsel Technikfan2 6 8.867 23.10.2015, 19:12
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.956 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.200 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.798 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.239 31.05.2012, 06:17
