Probleme E-Verdeck mit VIDEO!
(19.02.2009, 14:46)denis76 schrieb: Hallo
ist das Problem nur wenn du das Dach öffnest oder auch wenn du es schließt. (beim Video ist es ja bestens gegangen beim schließen.
Hast du mal nach dem Ölstand geschaut ? Die Pumpe ist hinten rechts (beifahrerseite) & sollte bei geöffneten Dach max. haben.
Ansonst wüste ich auch erstmal nix.
Hast du schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen bzw. auslesen lassen ? was sagt der ?
Denis76
Ja nur wann das Dach schließen. Aber wann das Dach schließen am Ende es ist sehr langsam und die Hydraulik ist nicht wirksam. Das ist warum ich der Griff ziehen in das Video.
Ich habe das Schauglas erneuert und neu hydrauliköl gefüllt. So das ist nicht die probleme.
Ich habe den Fehlerspeiche ausgelest aber das war vorher ich die pumpe gefüllt.
Hier sind die Kodes (in Schwedish aber die Kodes ist dieselbe):
lördag,07,Februari,2009,13:18:07:35798
VCDS version: AER 805.1
Dataversion: 20080823
Adress 26: Takmanövrering Labels: saknas
Artikelnr: 8G0 959 255
4 Funna fel:
01099 - Kontakt för bakluckan låst
27-10 - Orimlig signal - Intermittent fel
00264 - Magnetventil 4 (N91)
28-10 - kortslutning till plus - Intermittent fel
01107 - Kontrollampa för sufflett (K98)
36-10 - Avbrott - Intermittent fel
00271 - se reparationsgrupp 01
35-10 - - - Intermittent fel
Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Stout001 - 19.02.2009, 13:45
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von denis76 - 19.02.2009, 14:46
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Stout001 - 19.02.2009, 15:08
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von denis76 - 19.02.2009, 15:31
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 19.02.2009, 16:32
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Tux - 19.02.2009, 17:28
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 19.02.2009, 19:19
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von denis76 - 19.02.2009, 21:40
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Tux - 19.02.2009, 21:52
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von lemmy - 19.02.2009, 22:00
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von PeterH - 19.02.2009, 22:15
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 19.02.2009, 22:18
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 19.02.2009, 22:53
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von semu - 20.02.2009, 10:17
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 21.02.2009, 04:55
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 21.02.2009, 18:20
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 21.02.2009, 15:15
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von semu - 21.02.2009, 16:02
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 21.02.2009, 20:19
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von semu - 11.01.2010, 19:31
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 21.02.2009, 22:42
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von wiegald - 22.02.2009, 00:22
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 22.02.2009, 01:18
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von PeterH - 22.02.2009, 01:19
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 22.02.2009, 10:50
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 22.02.2009, 11:35
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 24.02.2009, 22:27
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 25.02.2009, 10:22
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 25.02.2009, 12:06
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 01.03.2009, 01:57
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von PeterH - 03.03.2009, 00:54
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Tux - 03.03.2009, 10:27
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 03.03.2009, 11:55
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 06.03.2009, 21:46
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 03.03.2009, 12:46
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Grappa - 06.03.2009, 11:37
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 06.03.2009, 19:56
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Shamus - 06.03.2009, 19:54
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 07.03.2009, 09:14
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 07.03.2009, 11:37
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 07.03.2009, 16:07
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Tux - 09.03.2009, 13:16
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 09.03.2009, 21:16
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Shamus - 09.03.2009, 18:32
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Shamus - 09.03.2009, 19:22
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Tux - 09.03.2009, 19:35
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Shamus - 09.03.2009, 19:48
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 09.03.2009, 23:59
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 18.03.2009, 23:05
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von semu - 13.04.2009, 19:23
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 22.07.2009, 14:42
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Jenkins - 17.09.2009, 23:25
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von semu - 12.09.2009, 19:33
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 11.01.2010, 16:07
RE: Probleme E-Verdeck mit VIDEO! - von Owe - 12.01.2010, 13:31
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 2.441 07.10.2025, 11:02
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 10.794 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 4.267 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 10.753 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 18.345 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 6.123 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 11.843 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.345 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 71.809 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 20.744 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
