Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer
Also jungs erst Mal VIELEN DANK für die schnelle Hilfe. Ich habe heute ca 4 Stunden gebraucht um mit einem Kumpel den fehler zu finden. Nach dem wir das halbe verkabelung auseinander genommen haben, haben wir dann festgestellt, das die Kontaktplatte vom zündschloss nicht mehr richtig geschaltet hat und somit kein Strom mehr zum Entlastungsrelais gekommen ist, das für klima,efenster,Scheibenwischer etc verantwortlich ist. Da wir gerade keine neue Kontaktplatte zur hand hatten, haben wir uns mit einem Relais,einer Sicherung,2 Kabeln, eine ''eigene Kontaktplatte'' gebaut. Funktioniert wunderbar, werde jeodch morgen eine neue originale kaufen.
Also Problem gelöst.
Danke nochmal für eure Hilfe.
wenn jmd nen Schaltplan für einen B4 braucht, einfach melden..den hatte ich heute im Laufen des Tages auch runterladen müssen.
RE: Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer - von KR DB 190 - 09.03.2009, 00:13
  [Elektrisch] Scheibenwischer Probleme Syncro_14 8 2.218 15.03.2025, 12:08
Letzter Beitrag: Syncro_14
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 3 2.097 09.08.2024, 08:41
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.418 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 1.501 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 14.122 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.347 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 8.999 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 1.869 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 14.944 07.12.2021, 16:29
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 8.234 16.10.2021, 21:15
