Verdecklampe blinkt- aber funktioniert...
Bei mir war das auch so !!
Nachdem ich aber 3 komplette durchgänge auf und zu des Daches gemacht habe hat
es nie wieder geblinkt.
Ich hatte das mal irgendwo hier gelesen und es hat prima gefunzt !
Der Fehler löscht sich nach mehreren kompletten durchgängen !!!
Und bei dir kann man ja davon ausgehen das der Fehler nur drin ist weil du die Dichtungen
geschmiert hast wahrscheinlich hast du zwischenzeitlich die Zündung ausgemacht und dann war es dem Steuergerät unplausibel.
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
RE: Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... - von Jego2302 - 21.04.2009, 06:44
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 13 50.177 03.05.2026, 13:32
Letzter Beitrag: smtischm
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.035 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.589 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.610 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 6.367 16.09.2023, 11:51
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 25.789 26.09.2022, 13:36
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 3.653 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.830 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 23.591 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdecklampe im Ki tot aucabdriver 32 30.060 25.09.2016, 12:33
Letzter Beitrag: aucabdriver
