Hydraulikpumpe wechseln !!Wie komme ich an die hintere Mutter ???
Moin Milo,
löse den Tank( Spannbänder)
Kabel abziehen (Tankanzeige)
Belüftungsschläuche lösen und abziehen (glaub 2 von oben Verdeckdeckel, einen vom Kofferraum aus)
Tankklappe auf, das Gummi ist mit nem Blechring fixiert, den Du entfernst.
Dann solltest Du den Tank etwas nach links zur Fahrerseite schieben können und etwas vor.
So hats bei mir geklappt.
;o))
Viel Spaß dabei.
;o)
Lieben Gruß
Dirk
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
RE: Hydraulikpumpe wechseln !!Wie komme ich an die hintere Mutter ??? - von airbeat77 - 21.04.2009, 23:05
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 2.590 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 7.802 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 6.495 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 3.240 24.05.2022, 21:05
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 12.469 07.06.2020, 17:52
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 12.947 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 6.886 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 8.012 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 11.753 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 11.735 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
