Anlasser beim 2,6er
Hallo ,
also mittlerweile habe ich selbst Hand angelegt.
Status :
Der Anlasser liegt in Fahrtrichtung rechts über der Antriebswelle und kann durch ausbauen des Motorlagers am rechten Vorderrad ausgebaut werden.
Dafür muss das Motorlager unten am Kühler gelöst und die Mutter am rechten Motorlager (rechtes Vorderrad) entfernt werden der den Motor am Lager befestigt. (keine Angst Motor liegt auf und kann nicht herunter fallen ;-))
Dann den Motor angeben, dadurch wird das Motorlager rechts am Vorderrad entlastet und kann durch drei Schrauben das Motorlager im vorderen rechten Radlauf gelöst und entfernt werden.
Wenn das Lager raus ist kann der Anlasser ohne Probleme aus und wieder eingebaut werden.
Grüsse aus Neuss
Dirk
Anlasser beim 2,6er - von Audi80Cabrio - 21.04.2009, 21:00
RE: Anlasser beim 2,6er - von Audi80Cabrio - 24.04.2009, 09:57
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 4.159 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 2.909 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 4.606 30.07.2019, 07:38
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 7.611 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 5.449 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 5.452 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 4.075 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  Umrüstung auf Anlasser vom Bentley W12 Motor machbar? frischeluft 13 16.229 18.12.2011, 12:34
Letzter Beitrag: audicab23
  Anlasser wahrscheinlich defekt - wo finde ich ihn? Stinker 17 27.462 08.09.2011, 13:25
Letzter Beitrag: Stinker
  Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen Audi Dreams 3 7.486 22.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: Audi Dreams
