Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor?
Hallo Semu,
der Thermoschalter mit zwei Stufen sitzt im Kühler:
- Man steht vor dem Motorraum.
- Rechte Seite des Kühlers vom Standpunkt gesehen.
- Ganz unten, unterhalb des letzten dicken Schlauches sitzt der Schalter und hat drei Kontakte.
Prüfung:
- Stecker abziehen.
- Zündung einschalten.
- Paarweise die Kontakte im Stecker überbrücken (mit Stück Kabel oder einer Büroklammer). Welche Kontakte es sind, weiss ich jetzt nicht, aber bei nur drei Kontakten findest Du es sehr schnell durch das Ausprobieren heraus. Achtung, die Lüfter werden anlaufen.
Wenn Du durch das Überbrücken eindeutig die zwei unterschiedlichen Drehzahlen der Lüfter erkennst, so ist die Bordelektrik i.O. und Du muss nur den Schalter tauschen.
Beim kalten Motor und geschlossen Ausgleichsbehälter lässt sich der Schalter mit sehr geringem Kühlwasserverlust tauschen.
Gruss,
Andrei
RE: Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? - von Andrei - 28.04.2009, 23:05
RE: Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? - von ///M535d - 01.07.2014, 22:12
  Probleme Kühlkreislauf D0kt0r 6 4.755 28.03.2024, 08:28
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 1.787 26.11.2023, 12:56
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 8.926 15.04.2019, 13:04
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 11.306 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 6.421 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.186 06.08.2014, 00:12
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 16.202 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Kunststoffteil im Kühlkreislauf gefunden (was ist das und woher?) haluzubu 4 7.975 13.05.2013, 21:15
Letzter Beitrag: Audi Fred
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 24.117 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG Audicabby 9 11.969 25.08.2012, 22:35
Letzter Beitrag: Audicabby
