Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ?
ich bin jetzt mit unserem Neuerwerb 2,6 Liter 150 PS, Automat , Cab ein paar km gefahren.
Folgendes finde ich nicht normal :
1) Standgas 1.000 U/Min ( über die Suche habe ich nur von Fehlern mit 600 oder über 1.500 gefunden ...)
2) Ein klackerndes Geräusch ( drehzahlabhängig ! )wenn man bei eingeschlagenem Lenkrad anfährt ( z.B. Kreuzung ) . beim Geradeaus-Start ist alles ruhig .
Hat jemand einen Tipp zu den Auffälligkeiten ?
Gruß Henning
Hallo Henning!
Das klackernde - ratternde Geräusch mit eingeschlagenem Lenkrad
hatte ich auch!
Bei mir waren es die Antriebswellengelenke außen - radseitig!
Gestern von meinem Haus und Hofschrauber wechseln lassen!
Radlager hinten nachstellen lassen und nun ist wieder alles ruhig!
Gruß aus Worms
[Bild: bild016ws.jpg]
2,6Liter * Baujahr 95 * Amethystgrau Perleffekt (LZ4V) * Leder * Tempomat *
Klima * eVerdeck * Windschott * DWA * BC * ZV
Astra G Caravan 2,0 DTI Familienkutsche
Opel Vivaro 1.9 CDTI Transporter Arbeitskutsche
Transalp 93er Spaß auf 2 Rädern
95er CAB (ABC) Spaß ohne Dach
Hallo Markus,
wenn die Antriebswellen ( meine sind erst 160.000 km alt ) die Geräusche verursacht haben:
Konnte Dein Schrauber das vorher lokalisieren oder hat der die auf Verdacht gewechselt ?
Herzliche Dank
Gruß Henning
Hallo Henning
Ich habe ein Cabrio 2.6L Bj. 1997 mit Euro 2 - um die Abgasnorm E2 zu erreichen ist bei kaltem Motor eine erhöhte Drehzahl ab Werk ins Steuergerät programiert - bei mir dauert der erhöhte Leerlauf ca.3 Min. und dann pendelt der Leerlauf sich bei dem warmen Motor bei 780-820 U/min ein. Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Matthias
Audi Cabrio Bj. 12/97 2.6L mit Boleros, BN Pipes, 20mm Eibach Federn und ein Hardtop für den Winter
Es ist eine wahre Freude mit dem Audi unterwegs zu sein
Hallo Matthias,
ok, meiner bleibt bei 1.000 U hängen, kann natürlich mit dem Kaltlaufregler zusammenhängen .
Herzliche Dank
Gruß Henning
zu Leerlauf hat Zorni alles gesagt, dauerhaft 1000U sind zu viel.
Funktioniert dein Kabel mit VAG Com inzwischen, dann kannste mal den Fehlerspeicher abfragen.
Antriebswellen gehen meistens kaputt, wenn die Manschetten nicht umgehend repariert werden, dann kommt Dreck ins Fett und das wirkt wie Schmirgelpapier. Ein klackern bei eingeschlagener Lenkung und Drehzahlabhänig ist immer dieses Außengelenk.
Kann man ohne größeren Aufwand selbst wechseln, nimm aber nicht so ein Ebayteil.
Cabrio ,A4,A3,Viano
ok, mit der Drehzahl muß ich dann ich die Werkstatt.
Ja, VAG Com funktioniert, keine Fehler im Bereich Motor und Getriebe , nur im Verdeck bereich.
( Ob ich die Grundeinstellung hinbekommen habe kann nicht nicht sagen, es kam keine Meldung die das bestätigt hat )
Brauche ich den Gelenksatz Radseite, richtig ?
Herzlichen Dank
Gruß Henning
Hallo henning,
Radseitig, wenn es beim um die Kurve fahren knackt, getriebeseitig, wenn es beim geradeaus Lauf geräusche macht.
Sebastian
Hallo Sebastian,
alles klar, kostet von Spidan ca 117,- Euro, Hazell 93,-.
Danke und Gruß
Henning
Henning, das Alter der Welle ist unerheblich.. Die nutzung und die Manschette sind Ausschlag gebend.
Wer oft bei Eingeschlagener Lenkung Forsch anfährt, hat mehr verschleiss im Gelenk.
wenn du links einschlägst, und es knackt beim beschleunigen, dann ist es das linke, umgekehrt das rechte.
Viel Spass mit deinem CAB
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
  [NG] Abgasrhor für den 2.3 Liter ScavengerDE 1 3.768 04.04.2022, 10:15
Letzter Beitrag: Michiammer
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.758 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 7.700 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 21.852 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 7.228 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.860 06.08.2014, 00:12
  Audi Cabriolet 2.3 Liter NG-Motor Otten03 9 12.013 04.08.2014, 10:59
Letzter Beitrag: Otten03
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 69.003 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 18.616 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 9.657 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
