Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor?
Hallo Ihr ADRler,
ich fasse es mal zusammen:
1) Bei allen von uns zeigt der Thermometer ca. 95°C +/- 5°C bei der normalen Fahrt. Ich habe gerade vor 2 Wochen den Thermostat ausgetauscht und den Thermoschalter im Kühler (Originalteile von Audi) und habe das gleiche Verhalten.
2) Die Lüfter gehen bei ca. 100°C an und bringen die Temperatur auf ca. 95°C runter.
3) Die auf dem Thermometer angezeigte Temperatur wird direkt am Kühlwasserstutzen hinten am Zylinderkopf gemessen und muss höher als die Temperatur im Kühler sein, wo der Thermoschalter für die Lüfter sitzt. Das ist der Grund, warum der Schalter für eine niedrigere Temperatur ausgelegt ist, damit die Motortemepratur bei ca. 95°C gehalten wird.
Bei meinen alten B3 und B4 gingen die Lüfter bei 95°C an und die normale Temperatur war bei 88-90°C. Der ADR scheint eine andere Auslegung des Kühlsystems zu haben.
Also, relax, it is not a bug, it is a feature.
Gruss,
Andrei
RE: Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? - von Andrei - 02.05.2009, 15:25
RE: Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? - von ///M535d - 01.07.2014, 22:12
  Probleme Kühlkreislauf D0kt0r 6 3.828 28.03.2024, 08:28
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 1.529 26.11.2023, 12:56
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 7.480 15.04.2019, 13:04
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 9.655 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 5.522 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 4.648 06.08.2014, 00:12
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 14.404 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Kunststoffteil im Kühlkreislauf gefunden (was ist das und woher?) haluzubu 4 7.350 13.05.2013, 21:15
Letzter Beitrag: Audi Fred
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 21.322 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG Audicabby 9 10.584 25.08.2012, 22:35
Letzter Beitrag: Audicabby
