Fehler über Fehler am B4 Cab-Verdeck... Wo anfangen???
Hi Leute ich melde mich nun auch mal zu Wort.
Da ich ja Automatik Verdeck Fahrer bin kann ich Behaupten das auch das Automatik Verdeck die Aussparung für den Taster im Holm hat ! dieser ist nur durch ein Blindstopfen Verschlossen!
1. Heckklappen Kabelbäume am besten gleich Links und Rechts! von FOBA oder Silikon oder Ölflex Kabel.
2. Wenn es dann nicht geht anhand des Stromlauf Planes da wäre ich auch bei unverständlichkeiten bereit telefonisch zu erklären Was wo ist und wie der Plan zu lesen ist!
Da Flensburg ja auch nen gutes stück ist!
3. dann sollte alles gehen.
Ich hab mein Cabrio auch im Mai letzten Jahres mit defektem Verdeck gekauft bei mir war der Kabelbaum weg gebrannt in 1Woche Urlaub hab ich alles vom Verdeck raus gerissen Geprüft und Erneuert was erneuert werden musste außer die Heckklappen Kabelbäume dieses Ärgert mich nun da sie einen Knick weg haben also lieber 1x 50€ mehr als später Ärgern.
Ok ich hab auch das Geschwindigkeitssignal und die Handbremshebel Betätigung außer Funktion gesetzt damit ich beim fahren Öffnen kann aber das ist ne andere Geschichte.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Fehler über Fehler am B4 Cab-Verdeck... Wo anfangen??? - von Vibesy - 03.06.2009, 09:28
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 3.628 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 12.013 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 7.710 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 3.950 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Verdeck streikt über Nacht? AbrigoRojo 7 8.809 19.05.2014, 22:39
Letzter Beitrag: axel69
  [Manuell] Verdeckkastendeckel öffnet sich nur über Notenriegelung Doppelherz 30 28.386 14.03.2014, 23:50
Letzter Beitrag: ckone
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 6.080 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 20.492 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 20.425 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  Scheiben schlagen aneinander, wenn man über eine Unebenheit fährt Audi Cabrio 12 13.575 26.03.2012, 20:31
Letzter Beitrag: Quo-91
