Ng geht ab & an bei Kupplung treten aus :-(
Ich habe in letzter Zeit das große Problem das mein NG Motor beim Kupplung treten ab & an aus geht. Da bin ich aber traurig!
Mal ist es 3-5 mal am Tag bei 40km oder auch nur alle 2-3 Tag also nicht regelmäßig bzw das man sagen könnte bei das & das geht er aus.
Teilweise habe ich auch Drehzahlschwankungen
oder wenn ich die Kupplung trete geht die Drehzahl bis auf 200 runter dann gleich auf 1000-1200 wieder hoch bevor sie bei 800 bleibt.
Letztens hatte ich sogar so Gasschübe von 600 auf 1200 so als würde einer mit dem Gaspedal spielen Huh
gewechselt wurde schon vom Ersatzmotor aus dem Spenderfahrzeug ;-)
- Hallgeber komplett mit Verteilerfinger, & Kappe sowie die ZÜndkerzenkabel & Stecker
- Zündkerzen sind schön rehbraun & in Ordnung Zwinker
- Leerlaufregelventil
gereinigt wurde
- Leitungen der Motorenttlüftung gereinigt (waren nicht groß mit Ölschlamm zu) wo soll das besagte Sieb sein Fz habe ich nicht gefunden Dry
- Drosselklappen und Luftmengenteiler gereinigt
- Zündung eingestellt
weitere Symptome sind das er erst beim 2x anspringt (als würde man einen Diesel im Winter nicht vorglühen)
Leistung hat er ganz normal & der Verbrauch liegt bei ca.10 - max. 11 Liter was ja normal sein dürfte bei Kurzstrecke & auch mal zügiger fahrweise nachts so gegen 2-4 auf arbeit Zwinker
was könnten noch Ursachen sein Fz
Weil es nervt langsam wenn man beim runterschalten um die Kurve die Kupplung tritt & auf einmal geht das Lenkrad schwer Huh & der Motor ist aus.
Wo finde ich den Temperatursensor für das Motorsteuergerät ?
Wie bekomme ich den Stauscheibenpoti ab wenn ich die 2 Torxschrauben (die mit Dichtkleber oder so versiegelt sind) rausgeschraubt habe ?
Da ich ja noch einen kompletten NG Motor (von einem Automatikgetriebe & Mj93 meiner ist Mj.92) da habe ist es zum glück nur die Zeit & keine großen Kosten Zwinker
Denis76
Ng geht ab & an bei Kupplung treten aus :-( - von denis76 - 07.06.2009, 10:35
RE: Ng geht ab & an bei Kupplung treten aus :-( - von rol@nd - 07.06.2009, 12:01
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.899 28.04.2025, 12:40
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.872 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.668 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 15.456 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.838 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.252 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 9.285 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 9.988 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.134 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.055 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
