16.07.2009, 18:52
zunächst ist wichitg für den Anschluß "Leistung in Watt" oder "Stromaufnahme in mA oder A"
Da in dem Shop die LED Streifen keine dieser Angaben preisgeben muß ich sagen "keine Ahnung".
In meinem Stg ist ein Chip verbaut ULN2803A als 18 poliger im DIL Gehäuse.
Guckst du hier !!!!!
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...4df3a5204f
Da die Anschlüsse mit PWM (Pulsweitenmodulation) angeblasen werden produziert der Chip selbst kaum Abwärme. Ein Pfad des Chip verpackt 0,5 A oder 500mA. Da ich je Kanal 4 Pfade zusammen geschaltet habe um alle 8 des Chips zu nutzen würde theoretisch rund 2 A oder 2000mA verschaltet werden können.
ABER
getestet ist das STG mit LEDs aus dem A8, wie schon geschrieben, oder die Sofiten mit je 5 Watt. Bei diesen Tests ist der Chip nicht mal warm geworden. Also sehr gute Vorausstzungen für die Montage in einem geschlossenem Gehäuse mit Reserven hinter der Rücksitzbank !!!!!
Die Helligkeitssteuerung ist auf diese Leuchtmittel ausgelegt und abgestimmt und der Angleich ist schon ein Aufwand mit der Berechnung über die einstellbare Zeit um einen vernüftigen Lichtverlauf hinzu bekommen.
Die Verwendung anderer leuchtmittel ist sicher möglich, rein elektrisch gesehen, der Lichtverlauf kann anders verlaufen.
Oder man wählt die Einstellung zack an / Zack aus , da ist der Lichtverlauf egal.
Bitte verkneift euch die Frage "gehts mit dehnen" hier und Links die nicht funktionieren
Mit den Randbedingungen aus dem Datenblatt und den Erklärungen die ich hier gegeben habe las ich Euch mit der Entscheidung "welche Leuchtmittel nehme ich jetzt" alleine.
Ich halte am Originalteil fest
Schorsch
ABER
Schorsch
FAQ
