per Funk Fenster Schließen
ja das Teil von Conrad ist interessant aber ja nur ein Präzisionszeitgerber bzw. Schaltuhr. Ohne eine entsprechende Extralogik bekommst du das so wie du willst nicht hin. Ein Microprossesor kann das auch und sogar flexibel.
Hallo Oliver,
danke für die Aufmerksamkeit, wenn man Dinge selbst entwickelt, Schaltung erstellt und umsetzt, Platinen erstellt (belichten, ätzen, versiegeln und bohren), die Programmierung der Bauteile selbst durchführt und das Ergebnis auch noch nutzen kann nehme ich die Aussage "Basteleien" gerne wohlwollend zur Kenntnis.
Ich denke die Bastelei zielt auf die Nummer mit der Fußraumbeleuchtung ab. Da bin ich dabei die erste Erweiterung zu entwickeln (wie schon angedeutet). Diese Erweiterung soll, so meine Planung, genau diese Funktion mit dem "Komfort Fenster schließen" erfüllen.
Soll im Klartext bedeuten.
Betätigung Funk ZV (die Originale) Auto schließt sich ab, wie es eben Audi vorgesehen hat.
Meine Erweiterung, wird in einem noch zubestimmenden Zeitfenster, ich habe mir so 5 Sek nach Abschließen vorgestellt, nochmalig die ZV auf schließen betätigt fahren dann die Fenster hoch.
Schorsch
per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 18.07.2009, 19:32
RE: per Funk Fenster Schließen - von Cabrioli - 18.07.2009, 22:40
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 18.07.2009, 23:28
RE: per Funk Fenster Schließen - von TDIschorsch - 19.07.2009, 12:31
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 19.07.2009, 14:12
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 19.07.2009, 18:25
RE: per Funk Fenster Schließen - von Grappa - 19.07.2009, 22:51
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 20.07.2009, 14:17
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 8.623 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.411 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 14.118 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.345 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 8.983 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 13.228 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 22.511 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.694 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 4.442 05.03.2020, 21:34
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.438 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
