per Funk Fenster Schließen
grundsätzlich geht das schon !!!
das ist doch mal gut zu hören.
Die Frage wie willst du das Zeitrelais ansteuern ?????
ich brauche keine leitung die 12V führt wenn verschlossen mir würde ja schon ein geringer strom reichen der ein Relais schaltet wenn das KFZ abgeschlossen wurde aber nicht vorher sowas wird es sicher geben aufgrund der DWA. Müsste ich aber mal in den Stromlaufplan gucken. Ansonsten eine Schaltung die Impulse erkennt (impuls Aktivieren und beim wieder öffnen des KFZ Abschalten)
Was soll es wo schalten ?????
das schalten des zeitrelais passiert dann via Schließimpuls wenn das KFZ schon verschlossen wurde.
wie groß (räumlich9 wird der Einbau und wo habe ich Platz dafür.)
Platz ist in der Mittel Konsole beim Hinteren Aschenbecher oder Über dem Handschuhfach oder im Kofferraum (beim Reserverad oder beim Tank hinter der Kofferraum Verkleidung)
Eine Plus 12 Volt führende Leitung, wenn der Schlüssel abgezogen ist und das Auto abgeschlossen ist, ist nur die Kl30 Dauerplus.
Siehe Wie ich das Zeit relais steuen will
Aber du brauchst eine Leitung die das Zeitrelais speist wenn das Auto verschlossen wird, vorher nicht, (1. Relais mit Öffnerkontakt) einen Impuls bei Abschließen und einen Zähler und (Warum sagt ich weiter unten) und das Schaltorgan das für deine 15 Sek den Kontakt geschlossen hält und dann wieder abfällt (abfallverzögertes Zeitrelais) und nach vollzogener Arbeit sich ganz selbst abschaltet damit keinen Strom braucht.
Ein zeitrelais sollte im Ruhe Modus ohne den aktivierungsimpuls keinen strom ziehen da ja kein Verbraucher geschaltet wird.
Dein Zitat
So ist das Problem gelöst, das bei jedem abschließen die fensterheben egal ob oben oder unten 15sek mit dem auffahrimpuls gegen den endanschlag gedrückt werden.
Wir hatten des öfteren die ideen hier das mit dem abschließen die fenster beim ersten Verrigeln hochfahren da die Fenster keine endabschaltung haben würden sie immer die zeit lang gegen dne endanschlag gedrückt werden. diesen endkontakt einzubauen sollte nach der Theorie kein thema sein nur der aufwand wäre enorm.
Warum bei jedem Abschließen, auch im Winter wo in der Regeln die Fenster zu sind, das würde die Motoren nur unnötig belasten. Wenn du immer den zweiten ZV-Impuls verwendest ist es dir überlassen wann du die Fenster zusätzlich ansteuerst.
sicher das meine ich ja mit meiner idee.
Versteh das bitte nur als Hinweis, ich bin hier nicht der Oberlehrer.
Nur wie du siehst habe ich mir auch meine Gedanken gemacht und wenn es am Auto so wie ichs mir denke funktioniert werde ichs auch für mich umsetzen.
Da sind wir ja auch gespannt drauf nur weisst du sicher auch das mehrere Köpfe oftmals super umsetzungs ideen haben oder wie man das lösen kann.
Schorsch
PS: ich finde es gut wenn sich viele Cabriofahrer Gedanken machen, nur so kann man die Ansätze abgleichen und neue finden.
da stimme ich dir zu 100% zu!
P.S.: Ich sehe das hier nicht als Oberlehrer ansage. Ich bin nun mal eben nicht vom fach mache mir nur meine gedanken was Funktionieren könnte und bevor ich hier hunderte von euros für ein fertiges modul ausgebe das dann doch nicht funktioniert wie man will ist es meiner meinung nach sicher einfacher sowas hier zu erstellen und jemanden zu finden der ahnung von der materie hat der einem ggf. sogar bei der umsetzung helfen kann zudem kann man aus so etwas eine top Anleitung für andere machen die noch weniger ahnung haben die auch solch eine funktion haben möchten!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 18.07.2009, 19:32
RE: per Funk Fenster Schließen - von Cabrioli - 18.07.2009, 22:40
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 18.07.2009, 23:28
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 19.07.2009, 14:12
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 19.07.2009, 18:25
RE: per Funk Fenster Schließen - von Grappa - 19.07.2009, 22:51
RE: per Funk Fenster Schließen - von Vibesy - 20.07.2009, 14:17
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 140.626 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.497 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.176 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 19.931 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.633 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.559 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 15.461 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.892 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 30.619 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.887 22.05.2022, 21:10
