Verdeckkasten Verkleidung
Hallo Thorsten
Habe zufällig dein Problem gelesen. Ist ja schon etwas her.
Ich hatte das gleiche Problem. Wollte meinem Verdeckkastendeckel was Gutes tun und hatte mit handelsüblichem Kunststoffpfleger die Oberfläche gereiningt. War ganz erschrocken, als die Oberfläche grau und matt wurde. Habe dann verschiedene Mittel probiert, wurde aber immer schlimmer.
Die Lösung: Silikonspray!
Das Silikon dringt in den Kunststoff ein und die Oberfläche wird wieder schön glänzent und geschmeidig.
Ich hoffe das hilft dir!
Gruß Jörg
Verdeckkasten Verkleidung - von Thorsten80 - 23.05.2009, 16:43
RE: Verdeckkasten Verkleidung - von joerg_hmb - 29.07.2009, 14:09
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.259 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.315 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.979 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.929 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.442 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.045 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.334 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.637 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.534 07.06.2020, 17:52
  Innenverdeck unter Verkleidung lösen MMaaxx 2 3.910 14.05.2020, 13:30
