09.08.2009, 17:11
um mal die Möglichkeiten aufzuzählen:
Also erstens ist generell jede LED Farbe möglich, wenn die farbbeschichtung hinten auf der Tachofolie fein abgeschliffen wird und die Folien somit farbneutral werden. Man muss dann jedoch Überbeleuchtete Stellen wieder selbst abdunkeln.
Hier der vergleich zwischen den orginalen/unbearbeiteten Rückseiten und "farbneutralen" Rückseiten, wie ich sie bei mir drin habe.
Bei den Nadeln ist auf der Rückseite auch eine rote Farbschicht aufgetragen. Diese kannst Du:
-entweder dran lassen und mit einer eventuell ungewollten Farbkombination zwischen LED Farbe und roter Farbschichtauch fahren,
-oder sie runterschleifen und in der Farbe mitleuchten lassen, wie die der eingebauten LEDs,
-ODER (jetz gehts ins eingemachte) Du "Dremelst" die vorhandenen Umlenkprismen
, die das Licht in die Nadel werfen raus und baust eine LED mit beliebieger Farbe (bei abgeschliffener Nadel) rein.
Dann ist dort auch jede Farbe möglich.
Aber wenn Du es mit der Fleckenbildung eh nicht sooo peniblel genau nimmst, reichen Dir auf jedenfall die von Wolfgang und Patrick besagten LEDs und bleibst bei rot, dann kannst Du dir auch den gesamten oberen Abschnitt sparen
Beim AC und BC ist auch so einiges möglich.
Beispiel BC:
![[Bild: fulv6opa.jpg]](http://s6.directupload.net/images/090809/temp/fulv6opa.jpg)
Dort habe ich eine weiße Power LED von Lumitronix verwendet. Ich gebe zu, es geht ins bläuliche, stört mich aber Tagsüber nicht.
Für die Nachtvariante habe ich auch eine weiße LED genommen, die ich aber bald auf rot wechseln werde, da sie mich dann doch etwas stört.
Beispiel AC:
Hier habe ich auch eine weiße Power LED von Lumitronix, für die Meldungen von niedrigerer Priorität (Wischwasserstand, Benzin...) genommen. Jedoch sitzt diese in keinem Sockel sondern auf den Kontakten fest gelötet und nach vorne hin in Richtung Monitor ausgerichtet:
![[Bild: 534lh6tm.jpg]](http://s1.directupload.net/images/090809/temp/534lh6tm.jpg)
Mit einem Bild in rot (Öldruck) kann ich Dir im moment nicht dienen, da meine Nachbarn es am Sonntag nicht gerne haben, wenn ich die Öldruck Warnmeldungen simuliere
, aber ich verspreche es sieht so ähnlich aus wie das Weiße nur in rot!
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Bucht LEDs mit "120°" dort auch gut funktionieren würden.
Dennis
.Beim AC und BC ist auch so einiges möglich.
Beispiel BC:
Beispiel AC:
Dennis
![[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg]](http://abload.de/img/unbenannt-31xcqp.jpg)
![[Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]](http://abload.de/img/img_3686337x2253jiy1.jpg)
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
FAQ
