KI Beleuchtung ausgefallen
habe da mal ein kleines Problem,das durch die FAQ nicht lösen konnte.Mag auch sein das das thema schon mal angesprochen wurde leider keine der Fehler Passend:
Die Beleuchtung des KI und der zusatz Inst. gehen nicht mehr,Sicherungen Alles I.O.
kein kabelbruch oder anderes am KI.Wollte ein Sockel austatuschen da def. und jetzt geht nichts mehr,andere beleuchtung I.O.
danke für eure Hilfe.
FOUR RINGS TO RULE THEM ALL
Nimm mal die Sicherung raus und schaue sie dir an. Manchmal sieht man den Defekt nicht.
Das Poti kommt als Fehlerquelle auch noch in Frage.
Hast Du LED´s drinnen? Evtl.verkehrt rum eingesetzt.
schau mal ob du nicht versehendlich deine Ki- Beleuchtung heruntergedimmt hast,drehe mal am linken schwarzen Stift
Gruß Peter
(30.07.2011, 05:30)wundi schrieb: Hallo
Gruß Peter
Danke f+ür denn TIP Wundi aber Uuups das habe ich schon mal gemacht geht nicht.
Owe ! ja led´s drin auch schon umgedreht eingebaut versuche es mal mit dem POTI!!!
Servus Ahmet,
bist Du sicher, dass die Sicherung i.O. ist? Funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung? Die hängt da mit dran.
Vielleicht hast Du ja nen Kabelbruch im Heckklappenhabelbaum, und der haut die Sicherung durch... Is dat wirklich so?
(02.08.2011, 20:12)lemmy schrieb: Servus Ahmet,
sers Lemmy,
ne kabelbaum kann nicht sein sicherung I.O kennzeichenbeleuchtung I.O.handschuhfach beleuchtung auch I.O
kabelbaum ist von foba drinÄtschibätsch ,habe heute PoTi bestellt mal sehen,morgen ist er daCool
hallo nochmals,
so nun beginnt der akt der verzweiflungUn Un Neues Poti drin Teile nummer443-919-093AC
leider geht immer noch nichtsFz-fz2-
wie kann ich denn alten überbrücken,tut mir leid aber bin in sachen Elekt. nicht der fachmann.
danke für eure hilfe.
naja, wenn die ZI-Beleuchtung net geht, kanns ja schlecht was mit dem KI zu tun haben... Ich hatte dasselbe letztens und da war glaub Sicherung Nr. 14 oder 15 kaputt... Müsst ne 5A-Sicherung sein. Net dass Du die falsche raus hattest. Die verwechselt man gerne mal wegen dem blöden Schema auf dem Sicherungskastendeckel.
Sascha
Wie oben schon geschrieben Sicherung ist ok,
Ki und Zi. Hängen Beleuchtungstechnisch zusammen
Laut HOLLI Hoffentlich sieht mich keiner
ja, das ist schon richtig, dass die an einem Stromkreis hängen... Aber falls die Ursache alleine beim Ki hängen würde, gingen die ZI-Beleuchtungen meiner Meinung nach trotzdem...
Deswegen würde ich eher im Stromkreis dieser Sicherung schaun als nur beim Ki.
Sascha
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.296 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.464 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.940 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.797 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.069 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 15.297 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.421 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 57.743 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 8.306 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Tacho und Kombiinstrumente ausgefallen fremdermann1 3 8.110 21.12.2011, 20:11
Letzter Beitrag: fremdermann1
