Feststellbremse Vorlast hinten links
Hallo Robert
Also das wechseln der Beläge und der Bremsscheibe ist mit Wagenheber locker zu machen! Den Zylinder hinten musst Du beim reindrücken gleichzeitig drehen ich habe da den Schlüssel von einer Flex genommen das ging ganz gut ! Hinten rechts konnte ich die Bremsscheibe sogar schräg herrausnehmen ohne den Bremssattelhalter zu lösen.
Im Internet bekommst doch alles was brauchst! Also mehr kannst eigentlich nicht sparen.
Sollte die eine oder andere Schraube nicht aufgehen nehm ne Verlängerrung so hab ichs gemacht dann gings ganz locker !
gruß Thomas
RE: Feststellbremse Vorlast hinten links - von Schichtler1 - 22.08.2009, 12:54
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.783 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 26.033 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 93.792 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.782 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 5.066 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.848 31.01.2016, 13:38
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.199 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 5.684 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
  Handbremsseile links und rechts - Teilenummer Ingo K. 2 6.173 07.02.2012, 22:33
Letzter Beitrag: Ingo K.
  Zieht nach links AudiCabFan 10 16.942 08.12.2009, 20:58
Letzter Beitrag: AudiCabFan
