motor ab; kann radio lustig weiter spielen?
Hi!
Das Kabel muß direkt vom Zünschloss geholt werden, falls es nicht schon am Radio vorliegt...was ja anscheinend der Fall ist.
Dazu einfach die Verkleidung unterhalb des Cockpits entfernen und dann kommt man an die Kabel des Zündschlosses. Dort gibt es ein dünnes rotes Kabel (imho irgendwas mit 87 oder so)...am besten messen.
Das legt man dann an Stelle vom normalen Zündungsplus ans Radio und fertig!
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
[Kein Betreff] - von freek - 11.08.2004, 21:25
[Kein Betreff] - von bodenfisch - 11.08.2004, 22:28
[Kein Betreff] - von Bastel - 11.08.2004, 22:57
[Kein Betreff] - von freek - 12.08.2004, 16:26
[Kein Betreff] - von bodenfisch - 12.08.2004, 16:34
[Kein Betreff] - von CabrioMarco - 12.08.2004, 18:14
[Kein Betreff] - von freek - 12.08.2004, 23:03
[Kein Betreff] - von bodenfisch - 13.08.2004, 13:14
[Kein Betreff] - von freek - 13.08.2004, 23:43
[Kein Betreff] - von bodenfisch - 14.08.2004, 07:20
[Kein Betreff] - von rol@nd - 24.08.2004, 20:58
[Kein Betreff] - von bodenfisch - 25.08.2004, 16:23
[Kein Betreff] - von Gerti - 25.08.2004, 18:26
[Kein Betreff] - von Heinrich - 25.08.2004, 19:07
[Kein Betreff] - von Gerti - 26.08.2004, 12:34
[Kein Betreff] - von bodenfisch - 26.08.2004, 16:46
[Kein Betreff] - von freek - 01.09.2004, 23:36
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.850 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  WaKo an Masse wirkt mitunter lustig Keindachaudi 1 4.763 09.07.2011, 23:58
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 28.126 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  10 Fehlercodes, wie geh´s weiter? Paulchen 7 15.951 05.08.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Paulchen
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 35.881 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?! V6Wolf 18 32.346 02.10.2009, 15:21
Letzter Beitrag: Grappa
  Motor-STG: Wer kann sowas prüfen? Dr.cab.Nob 9 14.872 23.10.2008, 13:07
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! $Elvis$ 5 10.084 17.05.2008, 12:41
Letzter Beitrag: $Elvis$
  Neues radio - Motor (NG) geht im Schub aus - wat??? Sunseeker2003 11 14.864 23.01.2008, 20:55
  Es hupt nur, kann man das einfach Basti 8 9.968 11.02.2006, 19:30
Letzter Beitrag: emdcab
