Standgas einstellen
nachdem ich den Temperaturgeber bei meinem NG erneuert habe ist mein Standgas bei warmen Motor hochgegangen (auf knapp 1000 U/min). Ich vermute, daß der Motor mit dem alten T-Geber immer etwas zu fett gelaufen ist (falsches Signal an Steuergerät) und jetzt bei korrektem Gemisch höher dreht.
Wie kann ich das Standgas auf das normale Niveau (wieviel ist das) runterbringen?
Walter
Standgas einstellen - von fisherman_65 - 18.09.2009, 12:48
RE: Standgas einstellen - von streaky - 19.09.2009, 21:02
RE: Standgas einstellen - von fisherman_65 - 19.09.2009, 21:55
RE: Standgas einstellen - von streaky - 22.09.2009, 22:11
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.322 28.04.2025, 12:40
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.438 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 16.109 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 7.312 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  CO einstellen NG MisasAudi 4 4.987 13.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 8.794 19.05.2016, 21:28
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 11.918 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.373 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 22.996 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 38.359 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
