ABK Zündung einstellen
Moin, ich brauche wieder ein Tipp von euch.
Wie stellt man bei ABK Motor die Zündung ein.
Auf OT einstellen bekommen ich es wohl hin, aber die muss auf 6 Grad vor OT bei 2000-3000 Umdrehungen eingestellt werden. Wie macht man das? Eine Strobolampe und VCDS habe ich da evtl. auch ein Bosch-Tester.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Huh
Blitzlampe am ersten Zylinder anklemmen,
Schraube vom Zündverteiler lösen,
bei laufendem Motor die Schwungscheibe anblitzen und den Verteiler solange verdrehen bis die 6° Markierung erreicht ist.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
(12.03.2019, 09:07)blue-elise schrieb: Hi,
LG
Grundsätzlich ok,
aber nicht vergessen die die zündverstellung in der Grundeinstellung (Adaption) mit VAGcom o. VCDS zu Blockieren und das anblitzen bei 2000-2500 U/min
g. Sven
Sorry, habe ich irgendwie nicht gemerkt das ich 2 Antworten bekommen habe.
Gibt es den auf der Schwungscheibe eine 6° vor OT Markierung?
Habe ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht gesehen. Eine Markierung mit 0 ist da, die kenne ich aber 6° vor OT Huh
(13.03.2019, 13:17)stepnogorsk schrieb: Sorry, habe ich irgendwie nicht gemerkt das ich 2 Antworten bekommen habe.
die 6° Markierung haben nicht alle ABK Motoren. Ich weiß aber nicht sicher, wovon das abhängt. Wahrscheinlich ist es Baujahrabhängig.
Michael
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.930 28.04.2025, 12:40
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 4.455 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung beim ABK MainzMichel 0 2.627 03.04.2019, 20:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  CO einstellen NG MisasAudi 4 5.638 13.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.596 19.05.2016, 21:28
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 42.812 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Keiner kriegt die Zündung hin :-( Courier23 11 30.205 10.05.2010, 09:14
Letzter Beitrag: itt
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 49.906 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Standgas einstellen fisherman_65 3 7.935 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 24.477 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
