Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an
Moin zusammen,
eine kleine Marotte hat sich mein 2-6er seit ein paar Wochen einfallen lassen:
Wenn ich nur die Zündung anmache, aber den Motor nicht starte, also: Zündung an, aber Motor aus, dann kommt es selten / sporadisch / nicht reproduzierbar zu dem folgenden Phänomen:
Ca. 15-20 Sekunden, vielleicht auch erst nach 30 piepst es plötzlich und es erscheint die rote, blinkende Ölwarnung im AC (Ölkännchen).
  • Es ist definitiv genug Öl drin, um das mal vorweg zu nehmen.
  • Schalte ich aus und dann wieder nur die Zündung an, kommt die Meldung nicht mehr.
  • Ebenso im Betrieb des Motors - keine Warnung, und Öldruck in den Zusatzinstrumenten genau wie gewohnt und erwartet....
Was ist also los?
  • Kontaktprobleme an Gebern / KI / sonstwo?
  • Geber defekt, falls ja, welche®?
  • Zündanlassschalter defekt?
Hatte das schon mal jemand und kann mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das Problem eingrenzen, finden und beheben kann? Ist es überhaupt ein Problem?
Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise!
die Öldruckwarnungen sind von der Drehzahl abhängig. Sind dir beim Drehzahlmesser Unregelmäßigkeiten aufgefallen? Eventuell liegt da der Knackpunkt...
Falls du eine Möglichkeit zur Diagnose per Laptop hast, kannst du ja mal schauen, ob eine Drehzahl gemessen wird wenn der Motor aus ist. Ansonsten gibt es vielleicht ein Problem bei den Massekontakten innerhalb des KI, so dass kurz Drehzahlsignal am KI vorgetäuscht wird, obwohl der Öldruck logischerweise bei Null ist.
Das wäre jetzt meine erste Vermutung...
Gruß, Lennart
Moin.
Drehzahlmesser ist meiner Beobachtung nach komplett ok. Hab keine Auffälligkeiten erkennen können bislang.
Gute Idee mit der Diagnose. Werden ich direkt mal machen...
Danke.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  Zündung beim ABK MainzMichel 0 2.474 03.04.2019, 20:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 7.623 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.891 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.894 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.064 20.09.2012, 18:14
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 41.325 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.580 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Keiner kriegt die Zündung hin :-( Courier23 11 29.310 10.05.2010, 09:14
Letzter Beitrag: itt
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 48.512 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 23.705 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
