Zündung beim ABK
Hallo!
Nachdem meine Frau am letzten Donnerstag meinte, der Motor würde klackern, hörte ich es mir natürlich an. Blöd, klingt nach Lagerschaden. Aber ich hatte vor einiger Zeit schon einen Kombi mit gleicher Maschine und Getriebe geschlachtet, daher war es nicht ganz so schlimm.
Zahnriemen, Wasserpumpe, Kupplung und wasweissich habe ich gleich neu gemacht. Das klappt wunderbar, wenn der Motor auf der Motorhaube des nächsten Schlachters liegt Smile
Nun aber zum Problem: Leider habe ich die Zwischenwelle bei abgenommenem Zahnriemen aus Versehen verdreht. Natürlich habe ich die Markierung am Verteiler beachtet, Kurbelwelle und Nockenwelle standen auf OT. Nachdem der Motor dann lief, hörte ich aber den Zündfunken im Verteiler springen. Ergo war der nicht richtig eingestellt, ein Verdrehen brachte auch Abhilfe. Nun muß natürlich die Zündung noch genau eingestellt werden. Ja, ich weiß, mit dem VW-Tester geht das. Leider aber nicht mit dem Bosch-Tester in einer freien Werkstatt. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, als den ABK mit dem VW-Tester einzustellen?
Vielen Dank im Voraus!
Adios
Michael
Inzwischen Cabriolos.
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 4.458 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 8.062 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 42.845 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.969 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Keiner kriegt die Zündung hin :-( Courier23 11 30.223 10.05.2010, 09:14
Letzter Beitrag: itt
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 49.949 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 24.516 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Zündung NG, schwacher Zündfunke Sunseeker2003 3 11.956 04.09.2008, 19:02
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Zündung Einstellen MKB NG Tommi 8 16.247 08.12.2006, 23:12
Letzter Beitrag: Tommi
  Zündung verstellt sich ständig rennfahrer6 8 12.094 30.09.2006, 13:22
Letzter Beitrag: MichelRT
