Standgas einstellen
nachdem ich den Temperaturgeber bei meinem NG erneuert habe ist mein Standgas bei warmen Motor hochgegangen (auf knapp 1000 U/min). Ich vermute, daß der Motor mit dem alten T-Geber immer etwas zu fett gelaufen ist (falsches Signal an Steuergerät) und jetzt bei korrektem Gemisch höher dreht.
Wie kann ich das Standgas auf das normale Niveau (wieviel ist das) runterbringen?
Walter
Wather,
der NG läuft normalerweise im Leerlauf ± 750 upm +/- 50.
In der warmlauffase sind etwas hohere Drehzahlen normal.
CO erneut einstellen ist notwendig wenn du den Verdacht hasst das es zu vor zu fett war.
Greetz, Rob.
Hallo Rob,
ich nehme mal an den CO Wert einstellen kann nur ein Fachmann. An welcher Schraube muß denn da gedreht werden?
Walter
an der COschraube ; die ist im LMM tief unten versteckt unter einem Gummistopfen zwischen Mengenteiler und Gummi Ansaugschlauch.
Selber dran rum schrauben hatt keinen sinn; da braucht man die richtigen (werkstatt) prüf geräte und einen langen 3mm innensechskantschlüssel. Am besten ab in de Audi werkstatt; die haben auf jeden fall auch den richtigen leser für das steuergerät und messen CO im motorraum, anstatt am auspuff.
Wird nicht die welt kosten.
Greetz, Rob
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.965 28.04.2025, 12:40
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 5.323 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 18.855 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 8.101 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  CO einstellen NG MisasAudi 4 5.680 13.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.671 19.05.2016, 21:28
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 13.207 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.855 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 24.962 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 42.037 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
