Standgas einstellen
an der COschraube ; die ist im LMM tief unten versteckt unter einem Gummistopfen zwischen Mengenteiler und Gummi Ansaugschlauch.
Selber dran rum schrauben hatt keinen sinn; da braucht man die richtigen (werkstatt) prüf geräte und einen langen 3mm innensechskantschlüssel. Am besten ab in de Audi werkstatt; die haben auf jeden fall auch den richtigen leser für das steuergerät und messen CO im motorraum, anstatt am auspuff.
Wird nicht die welt kosten.
Greetz, Rob
Standgas einstellen - von fisherman_65 - 18.09.2009, 12:48
RE: Standgas einstellen - von streaky - 19.09.2009, 21:02
RE: Standgas einstellen - von fisherman_65 - 19.09.2009, 21:55
RE: Standgas einstellen - von streaky - 22.09.2009, 22:11
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.705 28.04.2025, 12:40
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.932 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 17.685 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 7.764 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  CO einstellen NG MisasAudi 4 5.367 13.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.284 19.05.2016, 21:28
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 12.551 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.620 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 23.913 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 40.284 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
