Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau
Hallo Audi Cabrio Freunde,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück.
Das Navi Plus das ich vom Jens habe ist jetzt endgültig eingebaut.
Zudem habe ich mir noch ein Interface mit eingebaut.
Der Player ist der Dietz 85700, der spielt wirklich alles ab.
Es besteht noch ein zusätzliches Menü im IMU wo sämtliche
Bild und Toneinstellungen optimiert werden können. Das alles läßt sich bequem
am Navi selber oder per Fernbedienung einstellen.
Ich habe wie ihr sehen könnt den Rahmen durchtrennt.
Dann habe ich unten den Rahmen dem Navi angepasst.
Dazu habe ich Aluwinkel und Leisten mir Passgenau gesägt.
Die Lüfttungsgitter wollte ich unbedingt behalten, deshalb verzichte ich eben auf die drei Zusatzinstrumente.
Die braucht eh kein Mensch.
Die Bedieneinheit ist dann an diese Stelle gekommen.
Das war für mich der schwierigste Teil, weil das einfach nicht passen wollte.
Ich habe dann wo der rechte Drehregler ist oberhalb von der Konsole was von dem Innenmetall wegschneiden müssen, ansonsten hätte es mit der Drehregelung nicht funktioniert.
Befestigt habe ich die Bedienung indem ich diese mit 2 Schrauben oben durch die Konsole verschraubt habe. Aber das ist totale fummelsarbeit, weil ich musste das dann alles noch von oben unterfütten damit es genau passt, wie gesagt fummeln.
Den Rahmen von der Lüfterbedienung muss man dann noch so abschrägen wie die Konsole von den Zusatzinstrumenten.
Die GPS Antenne habe ich unter der rechten Lautsprecherabdeckung plaziert.
Die ganzen Kabel werden ja eigentlich nur zusammen gesteckt.
Die passenden Kabelsätze habe ich mir bei Egay besorgt.
Das einzige was ich nicht beachtet hatte war das Audi Dauerplus und Zündplus vertauscht hat.
Deshalb wollte der DVD Player nicht mit dem Navi zusammen angehen.
Nachdem ich dann die entsprechenden Kabel umgetauscht habe funktioniert alles
tadellos.
Zu beachten ist noch, das wusste ich vorher auch nicht, das Navi Plus hat nur vorne einen Verstärkerausgang die hinteren Lautsprecher müssen unbedingt über eine zusätzliche Entstufe versorgt werden.
Am Gerät habe ich dafür den Line Out Mini ISO Stecker Gelb auf 4X Chinch Buchse verwendet, anders wird es wohl auch nicht funktionieren.
Damit habe ich dann alle 4 Speaker über die Endstufe versorgt.
Gekostet hat alles zusammen 750€
Fragen dazu beantworte ich gerne.
[Bild: 1x276018b.jpg]
[Bild: 2j56nm8pa.jpg]
[Bild: 35i2wo03s.jpg]
[Bild: 4uep1aj60.jpg]
Pit
RE: Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau - von Pit-47 - 23.11.2009, 01:37
  Navi Einbau Mittelkonsole Clus 20 66.267 27.05.2015, 21:23
Letzter Beitrag: Clus
  Navi+ ohne Orientierung .... üpoint 7 21.277 14.10.2013, 19:22
Question Navi plus - Lautsprecher vorne!? driveX 4 17.926 25.11.2012, 16:48
Letzter Beitrag: driveX
  Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio CabrioMarkus 5 22.294 20.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: charly74
  Navi mit externen Bildschirm ManuelL 1 14.029 13.05.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Natascha39
  Fragen zum Einbau eines Navi Plus Chris1701 5 20.765 07.11.2009, 21:29
Letzter Beitrag: sujeto
  Hilfe!!Dringend,Kabelfarben Navi Plus Luca 3 15.970 11.06.2009, 20:29
Letzter Beitrag: MasterJens
  Welches Navi Plus Pit-47 13 24.461 27.04.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Pit-47
  Navi plus mit safepin MasterJens 5 11.564 28.02.2009, 19:25
  Becker Navi: beim einschalten machts ...... Luxmann 8 15.017 14.05.2008, 09:51
Letzter Beitrag: Luxmann
