Ölwahrnleuchte spinnt.
Schau erst mal nach ob das Relais auch wirklich verbaut ist bei dir, wenn dann wäre es im unteren Relaisträger verbaut.. Ich bin zur zeit unterwegs und habe die Pläne nicht mit...
Hast du einen Winderstandssimulator (poti geht auch zur not) ? das gehe mit einem Kabel vom Simulator auf Masse und mit den anderen Kabel an das Anschlusskabel zur Druckdose. Dann mit den Simulator (widerstand verändern) prüfen ob die Ölwarnleuchte kommt oder nur die Anzeige sich verändert..
Das Öldruckkontrollrelais - wenn verbaut - macht Alarm bei zu niedigem und zu hohen Öldruck und laufendem Motor, du kannst hier dein Anzeigeinstrument gut als Kontrollanzeige verwenden..
Ich habe meines noch nicht zerlegt, weil O:K: aber wir hatte schon zwei Fälle bei Kollegen und da war es nach Rückinfo nichts grosses - zerlegt und war ne Lötstelle, nachgelötet und wieder o.k.
Stell erst mal sicher ob das verbaut ist bei dir...
Grüsse von ClusteriX
Ölwahrnleuchte spinnt. - von ITRDC2 - 01.12.2009, 18:10
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von clusterix - 01.12.2009, 19:03
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von ITRDC2 - 02.12.2009, 09:45
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von clusterix - 02.12.2009, 17:31
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von ITRDC2 - 02.12.2009, 19:23
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von clusterix - 04.12.2009, 11:00
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von ITRDC2 - 04.12.2009, 12:41
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von clusterix - 04.12.2009, 13:02
RE: Ölwahrnleuchte spinnt. - von ITRDC2 - 04.12.2009, 13:22
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.077 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.904 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 15.206 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 10.274 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.760 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittelanzeige spinnt Nochber 4 7.437 27.07.2015, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 5.863 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Wassertemperaturanzeige spinnt ElBorro 7 10.833 02.01.2013, 13:37
  NG spinnt zusätzlich in Tiefgarage Summer-time2.3 7 12.636 16.08.2011, 21:24
Letzter Beitrag: clusterix
  Öldrück anzeige spinnt spoorrekk 5 10.860 30.03.2011, 20:47
Letzter Beitrag: akay030
