Öldrück anzeige spinnt
Hi Leute
Ich hab das damals schon mal reingepostet aber es blieb ohne antwort.
Deswegen versuch ich es einfach noch einmal!
Also wenn ich die zündung meines 2,3er NG starte Springt die Druckanzeige auf MAXIMAL anschlag,.!!
Wenn ich fahre steht sie bei 0-----!! wenn ich an einer Ampel stehe springt sie wild umher.
Woran kann das Liegen? Wie kann ich Prüfen ob alle Kontakte auch kontakt haben?
Bitte um hilfe, weil es doch langsam aber sicher Ziemlich nervt.
Ein schönen wünsch ich euch.
Hallo Marc
Poste doch dann einfach das nächste mal in deinem alten Thread.
Wichtig wäre noch zu wissen, was Du schon alles unternommen hast um den Fehler zu finden.
Vom Bauhgefühl her würde ich sagen elektrische Problem/Kontakproblem. Sicherheitshalber würde ich aber auch einmal den Öldruck messen. Es kann viele Faktoren geben. Entweder Masseproblem oder einer deiner Vorbesitzer hat irgendwo ein Kabel abgezweigt, weil er es fälschlicher Weise irgendwo gebraucht hat. hast du noch die alte Anzeige(alle 3 Instrumente getrennt) oder die Neue(ein großer Kasten/Block)?
Wenn du Erschütterungen hast, zeigt sie dann kurz normal an?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
OK für nächste mal weiß ich bescheid.
Also Ob alt oder neu kann ich dir nicht sagen,.,sind alle in eine Blende eingebaut! gibts n trick das rauszufinden?
Also probiert hab ich noch garnix.
Kann nur sagen das dass teil tadellos lief bevor ich nen Neuen motor eingebaut habe!
Hab hier ab irgendwo nen anderes thema gefunden da wird sowas hier auch diskutiert.
Da heist es, das da irgendein "Geber" in seinem kanal festhängen würde, und das teil deswegen nicht anzeigt!
Bei Huckel und stöße tut sich nix verändern
Hast du bei dem Motortausch den Geber vom alten Motor übernommen oder den neuen? Vielleicht ist einfach auch der Geber am Sa**...
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
es kann ja eigentllich nur am Geber liegen, kann mir nen elektrischen defekt nicht vorstellen. Da du ja sagst das es je nach fahr zustand sich verändert. Also mal den Geber checken.
Gruss Alex
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.282 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 23.692 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.006 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 11.277 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 5.832 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.674 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 9.796 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.633 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 41.208 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.809 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
