Passen diese Winterreifen? 175/70/R14 mit ET45
Der plastik Ring gehört in die felge nicht auf die Aufnahme Bääääää
Es gibt bei der Felge die naben borhrung da aber viele hersteller die felge für möglichst viele modelle herstellen wollen bohren sie oft in 65mm? und dann kommt dieser ring in die bohrung um sie auf 57,1mm zu reduzieren damit die felge Zentriert ist! Theoretisch kannst du die felge auch ohne verbauen die zieht sich durch die Radbolzen an die richtige Position!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Passen diese Winterreifen? 175/70/R14 mit ET45 - von Vibesy - 07.01.2010, 10:26
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 17.995 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 1.646 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  welche Radbolzen f Winterreifen? 1.8 14 10.746 07.04.2020, 21:14
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 3.074 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 3.874 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 10.822 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 4.288 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 6.520 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 20.954 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Wer kennt diese Felgen tintenschleuder 9 7.812 01.05.2014, 10:46
