Neue Stützlager passen vorne nicht
Hallo Zusammen,
da ich vorne ein quitschen beim starken Einlenken  und Vibrationen an der Vorderachse habe wollte ich heute die Federbeinstützlager an meinem 97er 2,6 wechseln.
Leider passen die neuen Febilager nicht zur Optik der Alten.
Die alten haben innen ein Lochmaß von ca 20mm und habe eine Höhe von ca 30mm die Neuen innen 14 mm und 41 hoch.
Egal wo ich suche ich finde nur 14 mm mir 37er und 41er Höhe aber keine mit Innen 20mm
Hat jemand von Euch die gleiche Erfahrung gemacht und eine Lösung ?
Henning
der Durchmesser ist inzwischen geklärt , es gibt nur 14, die 20 mm sind ohne Lager.
Nur die Höhe ....es gibt 37 und 41 mm , da meine Platt sind kann ich nicht sagen ob in den 97er 2,6 L die
37 oder 41 er gehören ...
Henning
im Cab sind  8A0412323D  verbaut, das sollten die 37er sein.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Vielleicht kann ich hier zur Verwirrung beitargen (auch zu meiner eigenen):
Wenn man sich auf die drei (vermeintlichen) Premium-Anbieter konzentriert, dann schaut's wie folgt aus:
1. Bilstein
Bietet m.W. BEIDE Höhen an für die Lager an, zugleich mehrere Varianten für die Stoßdämpfer an - B4, B6 etc - mit steigender Nummer steigt die Härte.
2. Sachs
Bietet m.W. nur die 37er an und auch nur einen einzigen Stoßdämpfer - ohne Namenszusatz. Bis vor rund zwei Jahren gab es wohl zwei die beiden Modelle "SuperTouring" and "Advantage", wobei SuperTouring dem Serienstandard entsprach und Advantage angeblich 10% härter/straffer war. Das aktuelle und einzige Modell ohne Namenszusatz soll dem "härteren" Advantage entsprechen.
3. Monroe
Bietet nur ein Stützlager-Modell an (es dürfte (?) das 41er sein) und auch nur einen einzigen Stoßdämpfer - ebenfalls ohne Namenszusatz. Dieser dürfte dem Serienstandard entsprechen.
Ich VERMUTE (!!!) nun, dass die "härteren" Dämpfer eher ein 37er Lager haben und die mit "Serienhärte" ein 41er.
Anfang kommender Woche werde ich der Sache mal weiter auf den Grund gehen.
Weiß es zwischenzeitlich jemand genauer hier, der schon mal alles in der Hand hatte? Ich bin ja bisher nur am Vermuten.
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 26.234 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.237 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.244 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.223 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.888 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.689 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.919 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.843 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 30.908 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 9.048 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
