13.02.2010, 15:50
Moin sagen!
Ich hätt' da gern mal ein Problem...in meinem Kombiinstrument leuchtet lediglich noch die linke Seite und die Lämpchen in der Mitte.
Die komplette rechte Seite, also Geschwindigkeitsmesser und Tankuhr liegen im Dunkeln...
...*äh*...
...im Dunkeln.
Also im Hellen nicht...
...da sieht man alles...
Ich vermute mal, dass das an eigener Blödheit liegt, denn das Ganze passierte im Zusammenhang mit dem Einbau der LED's. Allerdings scheinen diese in Ordnung zu sein, denn nach Rückrüstung auf die normalen Lämpchen sah alles genau so halbdunkel aus wie vorher (nur eben noch dunkler...schließlich sind die Funzeln nicht die Stärksten). Da ja die Stromversorgung meines Wissens nach für das KI komplett in Reihe geschaltet ist (oder?), müsste demnach irgendwo auf der Platine ein Kurzschluss vorliegen.
Ich beabsichtige also, das KI komplett zu tauschen. Und da frage ich mich doch, ob es wohl möglich wäre, auch gleich direkt auf das VDO-Teil vom S2 umzurüsten...wenn das geht. Ich hab' mich eben mal durch sieben der dreizehn Seiten der Suche gestöbert und bin zu keinem Ergebnis gekommen - auch die AKTE-Fahndung hat nichts Verwertbares ergeben.
Also meine Fragen:
1.) Wird die Beleuchtung tatsächlich so angesteuert, dass entweder nur alles oder nichts im KI leuchtet...also kein Eingang, kein Licht? Oder könnte es sein, dass der Fehler in der Verkabelung des Armaturenbrettes liegt?
2.) Würde das mit dem KI vom S2 funktionieren? Schließlich geht der ja bis 280 Km/h - und es wäre natürlich schön, wenn die Anzeige nach dem Wechsel noch stimmen würde...
Schönen Gruß aus Hang Over!
D
n Krypt
n
...*äh*...
...im Dunkeln. Also im Hellen nicht...
...!Ich vermute mal, dass das an eigener Blödheit liegt, denn das Ganze passierte im Zusammenhang mit dem Einbau der LED's. Allerdings scheinen diese in Ordnung zu sein, denn nach Rückrüstung auf die normalen Lämpchen sah alles genau so halbdunkel aus wie vorher (nur eben noch dunkler...schließlich sind die Funzeln nicht die Stärksten). Da ja die Stromversorgung meines Wissens nach für das KI komplett in Reihe geschaltet ist (oder?), müsste demnach irgendwo auf der Platine ein Kurzschluss vorliegen.
Also meine Fragen:
...!Schönen Gruß aus Hang Over!
D
n Krypt
n
FAQ
