Neuer Sound mit Navi, mid budget
also einen Verstärker den du Ordentlich mit Strom Versorgen möchtest braucht auch sein Querschnitt...
ich selber habe eine Audio System F2 130 III Twister die leistet 2x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 320 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil die zieht sich schon mal ihre 25A strom wenn ich das über die kleinen 1mm² leitungen machen würde dann würde das Cabrio schon längst brennen...
Die endstuffe ist von den abmaßen sehr Klein!
Maße: 220 x 180 x 50 mm
Bewegt sich so im Budget Rahmen von ca 180€.
Deinen Hertz ES 200 würde ich direkt mit Gehäuse verbauen ein 8" ist für Freeair an der stelle meiner meinung nach sehr schwach auf der brust! und es leichter das komplette gehäuse zu bauen als die Adapterplatte für einen Sub im skisack.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Neuer Sound mit Navi, mid budget - von Vibesy - 28.02.2010, 23:10
Music Sound System Pascalis 3 6.271 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Org. Sound System Preusse 19 16.840 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 24.325 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  Navi Plus codieren driveX 9 8.627 28.03.2016, 08:12
Letzter Beitrag: driveX
  [Info] Navi Plus aufrüsten? Hainichhof 4 6.675 10.02.2015, 09:46
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 4.299 27.05.2014, 20:52
  [Problem] Gamma CC erweitern um Navi und USB Cassiopeia 3 10.234 24.07.2013, 20:36
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Ordentlicher Sound zu vertretbarem Aufwand - Drama in 3 Akten Scotty 12 19.134 12.02.2013, 17:38
Letzter Beitrag: duivelsberg
  Low Budget Einbau tomtomd 43 57.229 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 108.005 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
