Schimmel auf den Sitzen !!!
also ich selber bin ja gelernter Aufbereiter =) also kann ich dazu schon ein wenig was sagen Bääääää
Als erstes wie lange stand der Wagen nun ? in was für einer Unterkunft? (temperaturen feutigkeits frage)
Wenn er Überdacht stand in einer scheine oder so kann es auch durch Kondenswasser zur Schimmelbildung gekommen sein dafür muss nicht mal ein Wassereinbruch vorhanden sein.
Wenn es wirklich der "Gewächshaus Effekt" gewesen sein dann passt die Schimmelfarbe grau/schwarz/grün also graue platte mit schwarzen köpfen mit grüner spitze . dieses bekommst du sehr gut weg indem du
Wasser mit handelsüblichem Spüli und Einwenig Desinfektionsmittel aus dem Medizinischem bereich verwendest ruhig reichlich auf die Sitze Sprühen und dann mit einem Feuchtsauger absaugen. da dieser Schimmel MEIST nicht immer oberflächlich sitzt. Nach dem Behandeln und absaugen ruhig 1-2std. den motor laufen lassen und das Gebläse auf ganz Warm auf stufe 4 zum trocknen mit geschlossenem verdeck und fahrer und beifahrer fenster 5cm runter. bei regelmäßiger nutzung und gutem lüften in der Zeit nach der Behandlung (was beim Cabrio im sommer kein Problem sein sollte) wird der Schimmel auch nicht wiederkommen auch nicht im winter bei einer stillegung.
Zum Einwintern von Vorteil ist eine schale Mit Kaffepulver oder Salz ins Auto stellen dann schimmelt da auch nichts Zwinker
p.s.: jeder Aufbereiter hat da andere Erfahrungen gemacht und handelt da anders.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Schimmel auf den Sitzen !!! - von realragman - 21.03.2010, 14:22
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von Vibesy - 21.03.2010, 15:16
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von Vibesy - 21.03.2010, 18:13
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von NiD - 13.04.2010, 12:56
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von Vibesy - 13.04.2010, 12:57
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von bassboss - 13.04.2010, 13:31
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von Vibesy - 13.04.2010, 13:54
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von semu - 13.04.2010, 19:44
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von bassboss - 13.04.2010, 14:26
RE: Schimmel auf den Sitzen !!! - von Vibesy - 13.04.2010, 19:00
  Ich brauche eure Hilfe mit den elektrischen Sitzen, A4 Nicodemos 1 3.370 11.03.2018, 20:26
Letzter Beitrag: musikus
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 4.665 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  welche sensorik in GIS - Sitzen ram_mick 3 5.359 22.10.2015, 06:25
Letzter Beitrag: audi100S
  Lehnenentriegelungsgriff bei GIS sitzen demontieren ? StefanR. 0 3.892 19.05.2010, 00:28
Letzter Beitrag: StefanR.
  Netz an den Sitzen erneuert ring_of_fire 4 8.286 11.05.2009, 13:11
Letzter Beitrag: ring_of_fire
