Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an!
Zitat:Dieser Thermoschalter ist doch das einzige Element, das den Lüfter (aus/Stufe1/Stufe2) beeinflusst, oder?
Nein,es gibt noch einen Schalter,sitzt hinten am Ventildeckel, für den Lüfternachlauf,wenn Motor aus.
Zitat:2.Luft im System so das der Thermoschalter nicht so warm wird wie das Kühlwasser?
Hast du denn entlüftet??Kommt Wasser am WT an?...ansonsten mal die Plastikschraube öffnen und schauen ob Wasser rausläuft.
Zitat: 3.Kühler innen verdreckt/zugesetzt? (nicht plausibel, denn beim Aus-/Einbau Thermoschalter kam ein schöner Strahl/Schwall Kühlmittel aus der Öffnung!
Kann aber trotzdem sein,wenn ich mir deinen Ausgleichsbehälter so anschaue,Wasser ist natürlich drin,aber ob es auch zirkuliert...
Zitat:4.Haben die 2 Temperaturfühler (auch auf dem Foto eingerahmt) am Motor oben auch Einfluss auf den Lüfter?
Ja,der 2 polige ist für das STG,der am Wasserflansch/Motorblock ist für deine KI-anzeige und Kontrolllampe
Zitat:5.Kann ein zu hoher Druck im System Probleme machen - ich wundere mich das der Druck bei 110° das Wasser überall raus drückt, nur nicht durch den blauen Deckel des Ausgleichsbehälters, da ist doch ein Überdruckventil drin!?
"Zischt" das Ventil denn, wenn du davor stehst?
- Kontrolliere doch mal ,ob dein Stecker am Thermoschalter korridiert ist..
- welchen Thermoschalter hast du dir gekauft,bzw. ab wann soll der Signal geben?
- Hast du auch dein System gespült, oder nur Wasser nachgefüllt?
- Wie schnell wird der Motor warm?...ein "hängendes" Thermostat kann durchaus auch dein Problem sein, muss nicht immer nur der grosse Kreislauf offen sein, sondern auch umgekehrt...daher die Frage, wird der untere Schlauch denn "richtig" heiss?...das System kann heiss sein, ob aber dein Thermoschalter auch die Temp. erreicht, das wäre hier die Frage.
Das wird schon....Zwinker
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
RE: Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an! - von Holli69 - 22.03.2010, 09:35
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.669 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.140 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.783 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.416 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.711 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.129 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.376 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.513 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.484 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.452 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
