Elektrik Problem am Steuergerät / Kofferraum
hallo,
ich denke durchmessen bringt da wenig, du müsstest das mit geschlossener Heckklappe machen... Smile , einfach neu machen wenn der eine schon durch war sieht der ander bestimmt fast genau so aus, ich hab meine gleich beidseitig gemacht und alles geht wie neu..., übrigens hab ich mir die arbeit mit den Steckern und Quetschverbindern gar nicht gemacht, ich hab mir nur das Kabel ohne alles nur mit Tüllen bei foba bestellt das Originalkabel nach der angeschweißten tülle abgeschnitten neue tüllen aufs neue Kabel das dazwischen gelötet (keine Diskusionen über löten im auto, ich habs bei Bosch so gelernt und dann mach ich das so, wen man unbedigt will kann man es auch quetschen) ordentlich mit Schrumpfschlauch isoliert und in in die Karosserie geschoben Tüllen eingehakt und fertig, geht schneller ist billiger hält und sieht genau so aus ....
Das mit der schwergänigkeit wird die verriegelung sein siehe Bilder vom Beitragslink oben, keine panik dan ists normal...
g. sven
RE: Elektrik Problem am Steuergerät / Kofferraum - von hamag - 06.06.2010, 19:43
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 1.535 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 807 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 3.290 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 8.274 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 4.416 15.03.2022, 08:50
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.061 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 33.755 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 13.813 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.339 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 2.900 02.01.2021, 13:34
